Nombre max de prises sur une multiprise
avatar - droledenom
17/07/2018 à 17h25
17/07/2018 à 17h25
Bonjour, Je dois brancher plusieurs chargeur de matériel électronique sur une multiprise. Le disjoncteur est à 16A. La spec du chargeur indique : entrée : 100 V-240vac (50-60 Hz) 2.5 A max. De sortie : 63 V - 2 A Est ce que je peux en brancher 16/2,5 = 6,4 donc 6 chargeurs en même temps ? Sur des sites je lis que le nombre max de prises est de 5. C'est un critère général, et si on se limite à 5 effectivement on n'est pas embêté mais est ce qu'il y a autre chose à regarder que l'intensité max et qui fait que je me trompe ? Merci
Message(s) : 19542
18/07/2018 à 07h22
18/07/2018 à 07h22
la seule limite dans ce cas là c'est l'intensité maxi admise par la ligne.
tu peux mettre 20 prises et brancher 20 appareils ne dépassant pas en intensité nominale les 16 ou 20 A de protection de la ligne
Si cette ligne comporte déjà plusieurs prises, il serait bon de garder un peu de marge pour les appareils qui peuvent être branchés dessus ATTENTION aux aspirateurs
pour avoir un peu de marge mettre un disjoncteur 20 A
Message(s) : 19542
18/07/2018 à 10h40
18/07/2018 à 10h40
hop hop attention comme on ne connais pas les appareils qui serons branchés sur ces alimentations, rien ne dit qu"ils vont prendre que 500 mA donc c'est bien l'intensité maxi des alimentations qu'il faut retenir, tout le reste n'est que affabulation
Message(s) : 19542
18/07/2018 à 10h56
18/07/2018 à 10h56
re
de toute façon, droledenom peut mettre 6 prises pour les 6 alimentations
pas besoin d'en dire plus.
avatar - droledenom
18/07/2018 à 11h29
18/07/2018 à 11h29
Pour le coup si je peux en brancher plus que 6 ça m'arrange. Gerard22, comment trouvez vous 500mA ? Si on fait 2,5A/ (240/100) on a environ 1A - pas 500 mA - c'est en supposant qu'on ne consommera jamais l'intensité max? Le matériel a brancher derrière, ce sont des vélos électriques (loueur de vélo). Pourquoi on en consommerait pas l'intensité max ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
18/07/2018 à 16h36
18/07/2018 à 16h36
La question est : est il possible de brancher 6 chargeurs.
Ma réponse est oui
justification :
- Je pense aussi que 2,5 A sont pour la tension de 100V ce qui veut dire que nous serons certainement beaucoup
en dessous
-Pour raisonner avec le pire , en admettant que 2,5A soient atteints nous serions à 6x2,5=15A
Or si votre disjoncteur est une courbe C il commencera à se poser des questions à partir de 17A environ (et peut être légèrement plus)
Ma conclusion est branchez et dormez tranquille (si votre multiprise est bien en 1,5 minimum, bien sure)
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
