Donc je ne sais pas trop d’où ça peut venir. Dans ma chambre il y a une multiprise parafoudre avec un pc de bureau un écran et une ps4 branchés dessus. Je ne branche donc pas mon portable sur cette prise, mais est-ce que cela peut affecter l'installation électrique générale de la maison et donc provoquer ce problème d'électricité statique avec mon pc portable ? Bref je suis perdu, et un peu d'aide me ferait du bien et me permettrait d'avancer. Merci Cordialement ArtKo
Bonjour, Alors je n'y connais pas grand chose en électricité ^^ mais je vais vous décrire ce qu'il se passe : J'utilise mon pc sur un bureau en bois. Je branche le chargeur a une multiprise parafoudre qui est elle même branchée a la prise murale. Et donc lorsque je branche mon pc, je sens comme des vibrations sur la coque du pc en alu. Lorsque je passe le doigt dessus ou que je pose la main. Dès que je débranche le chargeur du pc, le phénomène s'arrête. Je précise qu'un pc de bureau est branché sur la multiprise également. J'ai essayé de brancher le pc portable sur la multiprise sans aucun autre appareil, mais le phénomène électrique s'est produit quand même.Bonjour, Si c'est un problème d'électricité statique, ce n'est pas lié à l'installation, sinon, c'est un problème électrique tout court. Comment se manifeste ce que vous appelez "un problème d'électricité statique" ? Normalement, les PC portables ne sont pas raccordés à la terre, uniquement le bloc d'alimentation. Le câble entre le bloc alim et le PC est un 2 fils.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
