Où mettre une pince ampèremétrique ?
Par prozero
avatar - prozero
Message(s) : 23
07/10/2012 à 16h28
07/10/2012 à 16h28
Ayant été surpris par ma régularisation annuelle d'EDF, je souhaite étudier et analyser précisément ma consommation électrique générale. Je pense utiliser un appareil du style: https://www.planete-domotique.com/energie/mesure-de-consommation/owl/owl-usb-enregistreur-de-consommation-owl-cm160.html .
Je souhaite mettre la pince ampèremétrique à un endroit le plus général possible.
Je ne sais pas trop ou je devrais la mettre sur mon tableau actuel. Je met des photos en pièce jointe.
Est-ce que c'est le cable qui vient de la gauche, au niveau de la 2e ligne de fusibles?
Qu'est-ce qui est sur la dernière photo?
Merci beaucoup!
Francois
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/10/2012 à 16h38
07/10/2012 à 16h38
vve
Pour avoir toute la conso,
Il vaut mieux se connecter directement sous le disjoncteur erdf,
Sous le tableau fusible
Et sur la photo de droite, c est la barrette de terre
Bon weekend la jeunesse
Grand sourire Grand sourire
07/10/2012 à 16h44
07/10/2012 à 16h44
Peut être avec 3 pinces ce serait pas plus mal pour une lecture simultanée .. Grand sourire Grand sourire
C'était mon tetraplaisir du jour Rigole Rigole
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/10/2012 à 16h57
07/10/2012 à 16h57
Ave
Tu peux en garder une sur toi
Pour connaitre ta conso de jaja
Explose de rire Explose de rire
Bisous mon jean luc
Oui
Par prozero
avatar - prozero
Message(s) : 23
07/10/2012 à 17h44
07/10/2012 à 17h44
Je n'avais pas vu que le cache était domontable Honte
J'ai mis une photo des cables reliés au disjoncteur. D'après la doc ("Identify live outgoing supply cable to electricity meter (usually grey, red or brown and located on the right as you look at the meter)."), c'est le cable de droite, c'est bien ça?
Ca me parait un peu court pour y mettre la pince. Je verrai si il y en a des moins larges.
08/10/2012 à 08h06
08/10/2012 à 08h06
Vous êtes en tri + neutre, donc vous n'aurez pas la consommation totale sur un seul fil.
Il faut mesurer sur chaque phase.
Sur votre photo, le fil de gauche est le neutre et les 3 à droite sont les 3 phases.
Visiteurs non identifiés : 22
