Où trouver une prise en saillie pour moulure ?
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
19/06/2011 à 17h33
19/06/2011 à 17h33
je suis à la recherche d'une prise murale (2poles+terre) 12x30 qui puisse s'adapter sur une gaine
Voilà l'ancien boîtier (fendu)
Pour le moment je n'ai trouvé que des boîtiers avec le passage de la gaine en dessous, comme celui-ci.
Ici, vu que la gaine est sous toute la prise je ne peux pas mettre un modèle comme celui de Leroy Merlin dont je parlais la ligne du dessus..
Une idée où trouver ce type de boîtier ?
Merci beaucoup !!
Cyril
19/06/2011 à 18h22
19/06/2011 à 18h22
la plinthe electrique que tu as, est de la marque téhalit serie SL15100 et elle ne se fait plus - Donc voir chez des installateurs electriciens s'ils leur restent du stock
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
19/06/2011 à 18h35
19/06/2011 à 18h35
Top merci !!
Tu as l'oeil dis moi..
Il me reste maintenant à trouver la ref de la prise qui va avec (en cherchant SL15100 sur le net, je tombe à chaque fois que des prises avec le passage de gaine en bas (et non derrière) comme celle là : http://boutique.chamrion.fr/accessoires-kallysta-et-autres/2490-support-appsaillie-oteo-legrand-ata-12x30-bp.html
Mais c'est un bon point de recherche !
19/06/2011 à 19h06
19/06/2011 à 19h06
Je me suis peut être emballé un peu vite + je regarde en zoomant sur ta photo + je doute
As tu regardé au dos de la façade de la plinthe s'il y a une référence ?
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
19/06/2011 à 20h46
19/06/2011 à 20h46
et bien au dos de la plinthe il n'y a rien marqué... tout comme sur la prise électrique Triste
20/06/2011 à 00h43
20/06/2011 à 00h43
Bonsoir.
Je crois que c'est un très ancien modèle de plinthe, effectivement Téhalit.
Je regarderai (de retour chez moi la semaine prochaîne) si j'ai soit le modèle (de récupération, et si j'ai bonne mémoire, peut-être en marron) soit la référence plus précise.
Autre solution : ajuster, mettre de la colle côté intérieur (colle à chaud ou araldite rapide, plus adaptée que l'araldite normale), repeindre (sur plastique...) après pose.
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
20/06/2011 à 00h54
20/06/2011 à 00h54
Merci bcp !
Je suis preneur de toute info Sourire
En fait le modèle (cassé) qui était fixé à mon mur a déjà été rafistolé à la pâte bi-composant (celle que l'on malaxe puis qui devient dure comme de la pierre).
J'aurais préféré trouver un modèle non cassé, même si vieux ou usagé (voire même d'autre couleur) pour éviter de devoir la rechanger dans 15jours lorsqu'une n'ième réparation cassera Sourire
Merci pour votre aide en tous les cas !
Cyril
20/06/2011 à 11h45
20/06/2011 à 11h45
Au cas où je t'oublie, remets-moi un message lundi prochain...
A moins que tu ne trouves solution avant, bien sûr : c'est tout le mal que je te souhaite.... Clin d\'oeil
Bonne journée à toi !
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
20/06/2011 à 19h32
20/06/2011 à 19h32
je n'y manquerai pas, merci !
20/06/2011 à 19h50
20/06/2011 à 19h50
Tiens pour info la référence de ton support Téhalit est M5660 code 312738
Mais bon je reste très pessimiste pour trouver cet article ou alors comme dis plus haut, chez un electricien ..j'ai retrouvé cette reference sur un catalogue de 1998
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
21/06/2011 à 08h18
21/06/2011 à 08h18
Arf... une recherche de "Téhalit M5660" dans google ne donne qu'un seul résultat.... cette page !
Je vais m'attaquer aux électriciens du coin Sourire
28/06/2011 à 17h58
28/06/2011 à 17h58
Cyril, demi-mauvaise nouvelle : le capot que je possède est de la même marque, mais pas le même modèle, il se met au-dessus de la plinthe :
dimensions 150x80mm, passage de moulure 71x20mm, découpe d'appareillage 50x50mm (ancienne série Moasïc). Une plaque support d'appareillage 78x75mm.
Si tu te sens de la bricoler pour l'adapter à la dimension de ta plinthe, je te la vends ... pour le prix du port.
La suite en MP ?
Salut, @+ !
28/06/2011 à 18h46
28/06/2011 à 18h46
Je ne t'en avais pas parlé mais j'ai le même support que Graindsel en stock.
Alors si l'interet est là sache que je suis sur Paris alors que GDS est je crois sur Lyon ...et donc pour le prix de ton ticket de métro tu pourras venir le prendre Oui Oui
Si Oui suivi de discusion par MP
Edit GrainDsel : Je suppose que tu veux dire "par MP" ?
28/06/2011 à 21h05
28/06/2011 à 21h05
Oui c'est ça !! Pourtant je ne manque pas d'air en général !!
Puisque tu as un stylo magique fais toi (moi) plaisir
Je passais par là...
YEYE
28/06/2011 à 21h40
28/06/2011 à 21h40
Merci Yéyé Oui
Mais t'aurais pu mettre le "R" en bleu pour justifier les édits Explose de rire Explose de rire
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
29/06/2011 à 00h46
29/06/2011 à 00h46
Salut à tous !
un grand merci pour vos recherches !
Je ne suis pas chez moi en ce moment, je ne peux donc pas dire si ces prises pourraient aller.. mais je suis carrément intéressé !
Je vous tiens au courant dès que je peux prendre les mesures.
Merci encore !
Cyril
Visiteurs non identifiés : 15
