Ouverture de porte automatique
Par janlouss
avatar - janlouss
17/12/2015 à 22h41
17/12/2015 à 22h41
Bonjour j'ai fabriqué une ouverture de porte automatique , pour mes poule, j'ai utilisé un piston de verrouillage centralisé de voiture ,qui me restait pour faire une traction sur un verrou, mon soucis est : que c'est du 12V , j'ai donc utilisé un transfo 12V que j'avais dans tous mes transfo, mais il fait un bruit et si ça bloque un peu il fume, à mon avis c'est un problème d'ampérage , mais sur le piston l'ampérage n'est pas indiqué Colère , qu'en pensé vous ? merci.
jl
18/12/2015 à 04h35
18/12/2015 à 04h35
attention à la sortie transfo 12 volts alternatif et verrou 12 volts continu
Par janlouss
avatar - janlouss
18/12/2015 à 11h47
18/12/2015 à 11h47
Ha bon ! et je devrais faire comment alors ? merci.
jl
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
18/12/2015 à 13h09
18/12/2015 à 13h09
Il vous faut alimenter cette gâche non à partir d'un transformateur (12Vca), mais à partir d'une alimentation 12Vcc. Et bien entendu, il faut veiller à ce que la puissance de cette alimentation soit compatible avec la consommation de la gâche.
Par janlouss
avatar - janlouss
18/12/2015 à 17h18
18/12/2015 à 17h18
Ok merci pour vos réponses.
jl
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 47
