panne apres allumage lampe
Par bouboupi
avatar - bouboupi
27/01/2015 à 12h00
27/01/2015 à 12h00
BONJOUR Hier soir j'ai allumé la lumière de la cuisine et platch l'ampoule à explosée en fait s'est décalottée, je suis allé voir au tableau électrique mais aucuns disjoncteurs différentiel n'es disjoncté, j'ai remis une ampoule et la rien, la hotte et sa lumière ne fonctionne plus et une autre lampe près d'un plan de travail ne fonctionne plus non plus. j'ai vérifié la tentions j'ai à la hôte environ 30 W mais pas sur l'autre lampe. je n'arrive pas à comprendre pourquoi et ou chercher . tout le reste fonctionne dans la maison
27/01/2015 à 13h05
27/01/2015 à 13h05
Si plusieurs équipements ne fonctionnent plus, obligatoirement quelque chose à sauter...
Soit il existe un autre tableau soit tu as mal vérifié les circuits au tableau principal.
Peux tu nous mettre une photo de ton tableau ? Ce sont peut être des disjoncteurs "canada dry" Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire Explose de rire
Par netmanu63
avatar - netmanu63
Message(s) : 17
22/02/2015 à 23h06
22/02/2015 à 23h06
salut quand une ampoule se décalotte ..c'est du soit a un choque apres un long moment d'utilisation soit a une sur tension .
si ...donc..plusieurs chose ne marche pas c'est donc que tu doit donc avoir ce "circuit" electrique qui a donc un souci...celui ci doit etre donc commander par un fusible/disjoncteur ..et donc soit le relever ou le changer
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
