Panne de courant, motorisation de portails
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
08/08/2014 à 17h44
08/08/2014 à 17h44
Je vais monter un portail motorisé. Dans les caractéristiques, il est indiqué la possibilité de désaccoupler les bras en cas de panne électrique. Ce point est intéressant pour pouvoir sortir de chez soi, mais comment fait-t-on, en cas de panne électrique, lorsqu'on est à l'extérieur avec son blip à la main?
Merci de m'éclairer
Cordialement 43
Amicalement, 43
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/08/2014 à 18h00
08/08/2014 à 18h00
salut: a part sauter le portail Oui le miens aussi je l'ai motorisé ( avant il ne l'était pas ) ce qui il y a c'est que j'ai fait un portillon a coté :
08/08/2014 à 18h01
08/08/2014 à 18h01
Bonsoir.
Cela dépend entièrement de ton portail :
* S'il est ajouré, tu pourras (peut-être) passer la main (ou le bras) pour déverrouiller : s'il suffit d'une clé de déverrouillage ce sera aisé; s'il faut déboulonner, ce sera plus difficile encore...
* Sil est plein, soit tu passes par dessus soit tu passes par la clôture du voisin.
Il n'y a pas de possibilité d'ajouter une batterie de secours, qui permette quelques manœuvres en attendant que le courant revienne ?
Mais dis donc, c'est quel type de portail : battant, ou coulissant ?
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
08/08/2014 à 18h15
08/08/2014 à 18h15
J'envisage un portail à battants. Passer par dessus le portail, à mon âge, c'est plus que risqué! Donc la solution de batterie de secours peut être la bonne solution! Où puis-je me renseigner pour çà?
Amicalement, 43
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/08/2014 à 18h24
08/08/2014 à 18h24
salut: cette batterie il va falloir qui la laisse branché dessus ? ou il faut qu'il la branche une fois qu'il y a plus de courant Ca tourne pas rond là-dedans
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
08/08/2014 à 18h49
08/08/2014 à 18h49
En fait, il existe des motorisations prévues avec batterie de secours. Lorsqu'il n'y a plus de courant, la batterie prend le relais. En tant normal, lorsqu'il y a du courant, la batterie est maintenue en charge.
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
09/08/2014 à 17h07
Visiteurs non identifiés : 11
