Panne du thermostat.
Par oox2
avatar - oox2
17/10/2019 à 11h36
17/10/2019 à 11h36
Bonjour, Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volt en entrée, et juste 1,6 volt en sortie. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Message(s) : 10918
17/10/2019 à 12h24
17/10/2019 à 12h24
Hello
Une photo du bornier aidera
Par oox2
avatar - oox2
17/10/2019 à 12h55
Par oox2
avatar - oox2
17/10/2019 à 20h33
17/10/2019 à 20h33
J'ai pris une photo que j'ai mis sur ce lien :
Message(s) : 19542
18/10/2019 à 07h55
18/10/2019 à 07h55
je n'arrive pas à voir sur la vidéo comment tu fais les mesures entre bornes
est ce que les mesures entre toutes les bornes et particulièrement entre la 2° et la 4° borne en partant de la gauche du bornier tout en mettant le réglage du th à fond
ou entre les deux bornes repérées en se fiant à la partie mâle du bornier
cette platine n'a jamais fonctionné, résistance branchées en direct 230 volts eau très chaude, à tenu 2 / 3 jours
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
