Panne électrique suite à coupure accidentelle d’un fil électrique
avatar - escargot08
Message(s) : 5
26/05/2010 à 19h00
26/05/2010 à 19h00
Bonjour, Il m'est arrivé un fait un peu original: le cable de mon radio réveil a du passer sous le pied du lit lors du ménage, et par la suite en bougeant dans le lit il a fini par se couper, ce qui a fait sauter une partie de l'électricité de la chambre (2 prises et une lampe de plafond). J'ai un disjoncteur dans cette chambre, et rien ne s'était désarmé. J'ai quand même tout désarmé et tout réarmé, rien n'y fait, je n'ai pas retrouvé l'électricité sur les deux prises et la lampe. Où dois-je regarder pour réparer ce qui a grillé dans l'histoire? Je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité... Merci à vous.
26/05/2010 à 19h13
26/05/2010 à 19h13
Mets donc une photo de ton tableau pour qu'on y voit un peu plus clair!!
avatar - escargot08
Message(s) : 5
26/05/2010 à 20h48
26/05/2010 à 20h48
Rebonjour, J'ai ajouté la photo du tableau sans son cache en fichier joint.
26/05/2010 à 22h00
26/05/2010 à 22h00
Ben c'est pas plus clair!!!
As tu démonté la prise sur laquelle était raccordé ton radio réveil?
Un neutre s'est peut être déconnecté lors du court circuit
avatar - escargot08
Message(s) : 5
26/05/2010 à 22h11
26/05/2010 à 22h11
Non je n'ai pas regardé. Je vais regarder de ce côté là.
avatar - escargot08
Message(s) : 5
28/05/2010 à 23h02
28/05/2010 à 23h02
Malheureusement, aucun changement... J'ai démonté et remonté la prise en question, ça ne marche toujours pas :S
29/05/2010 à 00h06
29/05/2010 à 00h06
Combien de fils arrivés à la prise de courant ?
Essaies de voir aussi sur l'autre prise
Après si tu as ou que tu peux te faire prêter un voltmètre, il serait bien de pouvoir contrôler s'il y a 220V au départ des disjoncteurs existants sur le tableau
29/05/2010 à 05h59
29/05/2010 à 05h59
mets une photo de la prise.
Ne serait ce pas une vieille prise avec fusible? un truc rond qui se dévisse!!
29/05/2010 à 07h56
29/05/2010 à 07h56
Bonjour, Clin d\'oeil
A la vue du tableau qui est un tableau qui a été rénové et qui était le boitier du disjoncteur général , je pense que encore une fois Les3c19 a peut être raison et cette installation est une installation des années 60 avec appareillage protégée par fusible sur l'appareillage. Oui
Si c'est le cas il faudrait commencer par le remplacer du moment que les disjoncteurs sur ce tableau protège bien le circuit et que l'installation soi en sécurité.
Par contre pas de 30 ma sur la photo et cela aurait bien pour la sécurité de vous et de vos proches. Oui
avatar - escargot08
Message(s) : 5
29/05/2010 à 11h16
29/05/2010 à 11h16
Bonjour, Merci pour votre participation. Pour les prises, ce sont des prises Legrand récentes, quelques années pas plus. Sur une des deux, il y a deux fils bleus qui arrivent pour un seul rouge et rien de branché à la masse, pour la seconde prise, deux fils rouges + deux fils bleus + un fil de masse. Je n'ai pas de voltmètre mais effectivement ça serait bien pratique... Je vais essayer de me débrouiller pour en trouver un. Le logement en lui même à effectivement une cinquantaine d'années et la chambre en question à été agrandie/rénovée il y a une petite dizaine d'années.
29/05/2010 à 11h24
29/05/2010 à 11h24
Tu n'as qu'un seul tableau ( celui de la photo) ?
Essaies de resserer toutes les connections au tableau (disjoncteur général coupé)
SInon oui un volmetre
Visiteurs non identifiés : 30
