Panne four suite ampoule grillée
Par Mushu
avatar - Mushu
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
03/09/2012 à 10h33
03/09/2012 à 10h33
Je vous appelle à l'aide car je viens d’emménager, j'ai donc fait le branchement de ma cuisinière électrique comme dans mon précédent appartement. Il marchait. cependant, en voulant mettre le cache de l’ampoule, celle-ci a sauté et depuis, rien à faire le four de ne marche plus. J'ai changé l'ampoule mais rien.
Les autres éléments branchés sur le passe fil fonctionnent. Je suis à court de solution. Pouvez vous m'aider de vos lumières ??
Par avance merci.
Mushu
Mushu
03/09/2012 à 12h27
03/09/2012 à 12h27
Certes l'ampoule peut être à l'origine d'un court circuit en la mettant en place...mais qui dit court-circuit dit également fusible ou disjoncteur protégeant la ligne correspondante.
Donc il faut verifier au tableau de distribution que tous les fusibles soient fonctionnels et/ou que tous les disjoncteurs s'il y a, sont tous remontés
Par satchwhy
avatar - satchwhy
Message(s) : 19
03/09/2012 à 12h55
03/09/2012 à 12h55
salut Je plussoie vigoureusement !avec desinscrit il est probable Confusque don disjoncteur ai fait son travail(ps:moi question electromenager je mérite le boulet d'or! Boulet Boulet Boulet)a+
03/09/2012 à 15h23
03/09/2012 à 15h23
bonjour satchwhy
je pense qu'il est important d'apporter des réponses qui aident, sinon il vaut mieux s'abstenir
kriske modérateur
Par Mushu
avatar - Mushu
Message(s) : 12
07/09/2012 à 22h36
07/09/2012 à 22h36
Et bien je n'ai pas de fusible a priori dans l'appartement. Et les autres éléments ( plaques, micro onde et lave vais elle) branches au passe fil marchent eux. Si le plomb avait sauté ils ne marcheraient pas non plus selon moi. Ai-je tors?
Confus
Mushu
Par Mushu
avatar - Mushu
Message(s) : 12
07/09/2012 à 22h42
07/09/2012 à 22h42
Tous les boutons du disjoncteurs sont en place. Je viens de vérifier. Et quand je baisse celui du passe fil, cela coupe l'électricité en empêche les autres éléments de marcher.
Y aurait-il un fusible dans le four?
Par avance merci !!
Mushu
Mushu
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/09/2012 à 22h54
07/09/2012 à 22h54
Avé mushu,
tu n'as pas de fusible intégré mais une sécurité thermique réarmable a l'intérieur
sur le dessus du four avec une pointe rouge.
Attention ! A faire hors tension.
Il faut sortir le four de son logement.
Profites pour vérifier si tension au bornier ou prise d'alimentation du four au mur.
Si c'est OK, tu t'occupes du four , si rien, ton PB vient de l'installation.
Tu démontes la plaque supérieure du four.
Tu cherches un petit appareil avec un téton rouge sur le dessus.
Tu appuies dessus pour le réarmer.
Tu remontes la plaque, tu rebranches et tu essaies.
Et là, tu nous dis où tu en es.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
08/09/2012 à 06h08
08/09/2012 à 06h08
Sur certain appareil de ce type il y a un fusible à l'intérieur ,qui se trouve souvent sur le programmateur et si ce fusible à sauté rien ne marche!!
Il faut ouvrir le haut de la cuisiniére, et aussi l’arrière.
Par Mushu
avatar - Mushu
Message(s) : 12
08/09/2012 à 10h27
08/09/2012 à 10h27
J'ai testé les deux solutions.
Quand je démonte le dessus je ne vois pas de boîtier avec un téton rouge. Un petit indice pour m'aiguiller serait le bienvenu :-) .
Et j'ai démonté la boîtier de la minuterie car je n'ai pas de programmateur, mais rien juste un ressors dans un boîtier.
Je vous joins une photo pour mieux me faire comprendre.
Petit précision la cuisinière est une fagor CFF 56-VC.
Mushu
08/09/2012 à 11h44
08/09/2012 à 11h44
Et en démontant la plaque arrière ,celle qui donne accès aux raccordements????
Ne cherche pas de téton rouge y en a pas!!
08/09/2012 à 11h51
08/09/2012 à 11h51
Re
En plus ,photo nette très nette de cet engin indiqué sur la photo
Par Mushu
avatar - Mushu
Message(s) : 12
08/09/2012 à 13h35
08/09/2012 à 13h35
Et voila les photos
Mushu
Par Mushu
avatar - Mushu
Message(s) : 12
08/09/2012 à 13h37
08/09/2012 à 13h37
Photo 2 et photo 3 qui suit
Mushu
Par Mushu
avatar - Mushu
Message(s) : 12
08/09/2012 à 13h41
08/09/2012 à 13h41
S'il vous faut autre chose n'hésitez pas.
Mushu
08/09/2012 à 17h00
08/09/2012 à 17h00
Re
y a pas de fusible donc
1- on regarde si il y a 220 volts à l'arrivée sur cette cuisiniére, sur le bornier entre le bleu et le marron
2- on regarde si par hasard la minuterie n'est pas sur zéro (arrêt) et que la marche ne soit pas sur auto mais manuel.
Par Mushu
avatar - Mushu
Message(s) : 12
15/09/2012 à 11h13
15/09/2012 à 11h13
Pour le moment je suis a la recherche du matériel qui va mefaire valider les branchements. J'ai été plus efficace je le reconnais...
Pour la minuterie elle est forcément a zéro car c'est un bouton que je tourne.
Je vous tiens au courant.
Mushu
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
