Panne portail coulissant came
Par tss
tss
avatar - tss
20/03/2010 à 17h08
20/03/2010 à 17h08
Bonjour, je demande de l'aide concernant mon portail coulissant de marque came (BX/A carte ZBX7) qui ne veut plus fonctionner depuis quelques jours. En effet dès qu'il est sous tension (même en mode debrayé), on peut entendre en continu le clic correspondant au signal envoyé par la carte au moteur (c'est comme si on appuyait continuellement sur le bouton marche/arrêt de la télécommande). J'ai bien une tension en sortie de la carte vers le transformateur, et le problème persiste si je shunte les cellules. D'où peut venir le problème : transfo ? Merci pour votre aide.
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
20/03/2010 à 17h22
20/03/2010 à 17h22
bonsoir,verifiez les fins de courses qui sont branchés sur les borniers F,Fa,Fc!
Par tss
tss
avatar - tss
21/03/2010 à 12h20
21/03/2010 à 12h20
Bonjour, en premier lieu merci de votre aide. Concernant les fins de course, comment puis je les controler ? Présence de tension ? Merci encore pour votre aide.
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
21/03/2010 à 20h42
21/03/2010 à 20h42
bonsoir,faites des controles hors tension!mettez votre multimetre sur position ohmetre ou biper!en positon fermé ou ouvert,un des 2 fin de course doit etre passant!mesure entre les borniers F et Fa et puis F et Fc!
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
