Panne spots halogene
Par bak78
avatar - bak78
29/10/2011 à 16h39
29/10/2011 à 16h39
Bonjour, J'ai 5 spots halogene sur fil suspendu dans la cuisine avec transfo 220->12v continu. Plus de lumière du jour au lendemain. Aucune lampe est grillée. J'ai vérifié le transfo, j'ai observé 3v en sortie au lieu de 12v comme inscrit dessus. Serait ce le problème ? merci
30/10/2011 à 01h23
30/10/2011 à 01h23
4 solutions ou explications :
-soit l'alimentation 220V au primaire du transfo est absente ...donc il faut rechercher la panne sur le réseau de distribution
-soit le transfo est muni d'un fusible et celui ci est HS ..et donc faut remplacer le fusible verre
-soit un mauvais serrage ..souvent sur le secondaire du transfo
-soit il y a présence de tension au primaire et absence de fusible sur le transfo ...donc faut changer le transfo
Voili voilou
Visiteurs non identifiés : 74
