panne sur un mur complet
Par jerbest
avatar - jerbest
13/11/2016 à 00h11
13/11/2016 à 00h11
Bonjour a tous Jai récemment acheter une maison et j'ai un soucis électrique. Dans le sejour jai tout un cote de mur qui ne fonctionne pas soit 5 prise un radiateur et un volet roulant. Sur le mur a cote il y a un obturateur que jai enlever a l'intérieur un domino avec 4 fils qui arrivent de la meme gaine voir photo. Lorsque je prend mon multimetre il y a du jus entre le bleu et le rouge. Entre le rouge et le marron également. Les autres combinaison non. Pensez vous que ma panne puisse venir de lá? Si oui comment rebrancher ca correctement svp? Bien quil me semble bizare de devoir rebrancher entre eux des fils qui sorte dune meme gaine il y a peut etre une astuce. Je suis novice en elec merci de votre comprehension
Message(s) : 9951
13/11/2016 à 07h34
13/11/2016 à 07h34
Entre le bleu et le rouge, normal
Entre le marron et le rouge, pas normal si les couleurs normatives ont été respectées.
Sans savoir à quoi servent ces fils difficile de vous répondre
Il faudrait prendre une prise qui ne fonctionne pas, couper le courant et tester au multimètre en position ohmmètre la continuité avec les fils de votre photo
Idem entre les fils de votre photo et le disjoncteur au tableau du circuit concerné.
Idem entre la prise le disjoncteur au tableau du circuit concerné.
De quand date l'installation ?
Visiteurs non identifiés : 29
