panne volet électrique
Par jma
jma
avatar - jma
Message(s) : 16
17/11/2010 à 09h12
17/11/2010 à 09h12
- un volet électrique refuse de monter au-dela d'une certaine hauteur depuis ce matin.
- Il descend normalement de n'importe quelle hauteur (quand je le remonte en manuel).
Problème de dé-réglage fin de course haut?
PS : pas de télécommande : commande par bouton poussoir directe.
marque Bouvet...?
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
17/11/2010 à 18h00
17/11/2010 à 18h00
Il s'agit certainement d'un réglege de fin de course si vous entendez le moteur se couper normalement ,par contre si le moteur grogne vérifez qu'il n'y ai pas de point dur
Il se peut aussi que la clavette d'entrainement entre le tablier et l'axe moteur soit sectionnée
Par jma
jma
avatar - jma
Message(s) : 16
18/11/2010 à 18h13
18/11/2010 à 18h13
en fait moteur somfy. appelé fabricant : rien!
démonté nettoyé graissé
rebidouillé les fins de course (rouge et noir)
c'est OK pour celui là!
par contre pour un autre : bourdonnement dans un sens , pas de bruit dans l'autre. mais de rotation : point!
Est-il possible d 'avoir un schéma du montage du moteur dans le tambour? panne moteur possible ?
Message(s) : 382
18/11/2010 à 20h46
18/11/2010 à 20h46
Peut être fin de course mal réglé également le volet arrivant en butée mécanique avant la coupure électrique
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
18/11/2010 à 21h14
18/11/2010 à 21h14
Une doc en PJ peut-être utile pour toi.
J'avais un cas similaire c'était le bouton de fin de course montée qui n'était pas bien enfoncé (bouton poussoir) quand j'appuyais dessus. Par contre il fonctionnait mais grondait sans fin en position haute.
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
18/11/2010 à 21h16
18/11/2010 à 21h16
La doc passe pas fichier trop gros
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
18/11/2010 à 21h22
18/11/2010 à 21h22
je recommence la doc
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
18/11/2010 à 21h38
18/11/2010 à 21h38
re tentative doc
Par jma
jma
avatar - jma
Message(s) : 16
19/11/2010 à 09h49
19/11/2010 à 09h49
Merci Bob 006 pour la doc.
Mais ce n'est pas ce modèle;
Je n'ai pas de télécommande.
Ce sont des Moteurs Somfy jet-CS 10/16.
Il semblerait que les fins de cours se programment:
-en positionnant le bouton de commande sur "montée" et en appuyant sur le fin de course haut jusqu'à ce que le volet soit à la position haute voulue.
-même chose pour la descente : appuyer sur le bouton descente et le fin de course bas jusqu'à ce que le volet s'arrête à la position basse voulue.
une fois cela fait, le volet s'arrêtera, en utilisant le bouton montée/descente, aux bonnes positions.
Pour le moteur qui ne marche pas du tout: Quelle est l'astuce pour dé solidariser le moteur du tambour? ( J'ai démonter tout ce qui était démontable sans casser...)
et voir ce qu'il a dans le ventre et éventuellement le changer, faute de pouvoir le réparer.
jm
Par jma
jma
avatar - jma
Message(s) : 16
19/11/2010 à 11h23
19/11/2010 à 11h23
jm
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
19/11/2010 à 13h29
19/11/2010 à 13h29
En fait je n'ai jamais eu à sortir de moteur après la pose du volet. Pour sortir le moteur avant pose je sépare les 2 joues aprés avoir ôté tout le carénage du coffre, Le moteur étant enfilé dans l'axe tubulaire du volet.
Je pense que ton souci est que le volet est déjà en place? Dans ce cas c'est compliqué car les joue sont emboitées dans les coulisses qui elles-même sont fixées dans les tableaux.
Donc problème pour sortir le moteur sans tout démonter je m'en doute.
J'essaye de me renseigner.
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
19/11/2010 à 19h54
19/11/2010 à 19h54
Descend le tablier à fond retire par déclipsage les supports de tablier ensuite dans la doc que je t'ai donné il est expliqué en page 3 et 4 comment monter l'axe donc tu fais l'inverse, retire le clip et enfonce le moteur dans l'axe tubulaire, il deviendra plus court ensuite tu peux le retirer. Attention déconnecter du secteur.
Par jma
jma
avatar - jma
Message(s) : 16
20/11/2010 à 08h09
20/11/2010 à 08h09
comme je l'ai déjà dit, j'ai tout démonté!
le tambour et le moteur sur l'établi (en 1 seul morceau). Selon doc somfy : roue de couleur noire (c'est le cas ) = clippage "dur" (de la roue moteur sur le tambour d'enroulement) = INDEMONTABLE !
OK mais il n'y a pas une truc pour démonter quand même?
PS :ta doc commence à la page 12...
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
20/11/2010 à 08h31
20/11/2010 à 08h31
Regarde toujours ici si ca peut t'aider:
http://bricolsec.canalblog.com/archives/2008/12/31/11920426.html
Par jma
jma
avatar - jma
Message(s) : 16
20/11/2010 à 12h29
20/11/2010 à 12h29
Bien reçu la doc merci. Lecture approfondie et re-démontage en perspective...
merci
jma
Par jma
jma
avatar - jma
Message(s) : 16
05/01/2011 à 14h42
05/01/2011 à 14h42
Bonne année à tous ..
Bon , il a recommencé : décalage du fin de course haut vers le bas, après un mois tranquille...
- d'ou provient cette panne qui décale le fin de course?
- le moteur est un somfy Jet CS 10/16 110 w. (diam 45mm) à fins de course mécaniques
avec une platine carrée noire (12X10 environ) à une extrémité du moteur qui se fixe (deux vis/boulon) au support dans le coffre.
(Cette platine permet l'insertion d'une manivelle pour commande de secours manuelle)
un peu comme sur la DOC JOINTE mais modèle antérieur.
le tambour a un profil ZF64.
- Par quel modèle puis-je le remplacer ?
- où l' acheter ailleurs que sur le net?
Visiteurs non identifiés : 95
