Panneau éléctrique / ballon eau
Par maxtheb
avatar - maxtheb
Message(s) : 6
05/06/2011 à 00h24
05/06/2011 à 00h24
Bonjour à tous, Alors je vous explique mon problème : hier soir le courant a disjoncté sans que je branche ou j'allume un appareil. Je me dirige vers le panneau électrique, réenclenche l'électricité mais ça ressaute … Je retire tous les fusibles, enclenche le courant, c'est OK, je remet les fusibles un à un pour voir lequel pose problème. J'ai mis une photo pour que ce soit plus clair. C'est donc le fusible 1 qui pose problème. Il est relié au contacteur jour/nuit qui sert pour le ballon d'eau chaude. Quand je met le contacteur 2 en arrêt, le courant ne saute pas. J'imagine que vous avez compris qu'avec les termes que j'emploie, je ne connais rien du tout en électricité. J'aurai voulu savoir d'où pouvait venir le problème ? Les différentes possibilités ? Une fuite d'eau ? un problème avec le ballon ? un problème autre ? Merci d'avance pour vos infos !
Par lalineae
avatar - lalineae
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/06/2011 à 12h38
05/06/2011 à 12h38
Je me permet de répondre a votre problème car hier j'ai publié sur mon blog
un article/podcast sur le sujet du chauffe-eau. Donc je ne vais pas m'étendre
sur la réponse et je vous invite a consulter l'article qui j'espère pourra vous aider.
Au cas ou vous auriez des questions n'hesitez pas a la notifier dans un commentaire.
Voici le lien : électricité comme un pro.com
Laurent
Visitez mon Blog
Laurent
Visiteurs non identifiés : 33
