Quand j'ai acheté ma maison, il y avait une gaine enterrée pour l'électrification du portail. Cette gaine va du portail au pied du sous sol. Je souhaite amener cette gaine dans le sous sol pour raccorder le câble.
J'aimerai avoir vos avis et comment vous feriez.
Par rapport à la photo, j'ai pensé faire remonter le câble jusqu'à la croix sur la photo, percer à cet emplacement pour faire entrer le câble dans le sous sol. Percer en bas, ne me semble pas idéal pour la pluie par exemple. Et de toute façon dans le sous sol, il me faudra le raccorder en hauteur. Bon ce sont mes réflexions et j'attends vos propositions et arguments avec impatience. 😊
Sinon, qu'est-ce que vous utiliseriez pour faire la continuité de la gaine rouge du sol jusqu'au trou dans le mur et comment faire un truc plutôt esthétique ?
Si vous avez des photos ou des liens ce serait encore plus parlant pour moi.
Merci d'avance.
Pour lancer les réponses, perso je percerai en bas pour l'esthétique
une gaine ICTA pénétrant dans la gaine rouge et traversant le mur
joint silicone à la jonction des 2 gaines
Pose éventuelle d'un boitier ou boite dérivation type Plexo pour protection.
Voir les avis des électriciens du forum
'jour.
Perso, je percerais en bas pour faire discret. Pour ce qui est de l'étanchéïté, perce légèrement en montant (comme chacun sait, l'eau ne monte pas ...).
Au risque de faire hurler les électriciens présents sur le forum, je ne mettrais pas de gaîne de traversée (courant faible, no problem), par contre j'essaierais d'incurver la gaîne qui sort du sol pour l'emboîter dans le mur en agrandissant le percement au débouché extérieur. Petit scellement pour faire propre et petite touche de peinture blanche. Achte beau!
Oui , effectivement, juste un peu plus compliqué (si béton résistant) qu'une boîte mais bien plus esthétique !
Pour moi, le plus difficile dans une réalisation est la finition, pas la solution technique ....!
Malheureusement la gaine rouge existante a quelques années et elle est "cuite" par le soleil, la lune et le gel. Je pense qu'il faudra emboiter une autre gaine comme l'a dit la personne d'avant.
Je suis d'accord sur le fait que la finition c'est le plus délicat. J'ai déjà vu des sortes de goulottes en alu ou alliage pour l'extérieur qui se fixe par dessus un passage de gaine, mais je ne sais pas où trouver ça, je n'en ai pas vu en magasin, ni sur internet. Et en passant par un pro ça coute une fortune. Si vous avez des informations sur ce type d'accessoires, je suis intéressé. Merci.
Pas terrible ces goulottes ! enfin c'est un avis
en t'inspirant des 2 propositions ci dessus, tu perces (à l'occasion facile si mur en parpaings), casses le béton pour donner un peu d'aisance à la gaine, ensuite insérer gaine ICTA à l'intérieur, joint silicone à la liaison, tu la cintre et rentre dans le mur pour traverser, rebouchage, résultat invisible, finition nickel .
à ton marteau et burin (ou pas indispensable, burineur si équipé), (allez soyons optimistes, une paire d'heures et quand c'est fini, c'est fait 😀)
Hello,
voir chez petitjean
Hello,
voir chez petitjean
Merci pour l'information.
Si j'ai bien compris, je perce au bout de la flèche sur la photo. La partie entourée en bleu restera visible, la gaine fera un coude et rentrera dans le mur, c'est ça ?
Si oui comment masquer/ protéger cette zone ?
c'est une possibilité et masquer par boite de dérivation grand format type plexo (plus rapide mais moins top en finition) ou plot de ciment en triangle + peinture .
Autre , casser dans l'épaisseur au sol pour un encastrement invisible.
c'est en perçant et tapant (protèges ton câble) que cela va guider ton choix.
Pas de sentiments 😀 il faut que la gaine puisse se plier, tu reboucheras après !
Merci à vous tous. Et si vous avez d'autres idées pour faire ça, je serais heureux de voir vos gribouillis sur la photo. ;-) Ou même vos réalisations si vous avez eu un cas similaire.
Bonne journée.
Désolé pas de photos, quand c'est rebouché cela ne se voit plus.
Tu perces le mur et marteau + burin entre gaine rouge et mur pour l'incliner.
Peut être parce que je suis derrière l'écran et pas devant cette gaine, mais Je ne vois pas trop ce qui te freine encore, en 2 heures tu devrais, si ce n'est avoir bien avancé, à minima choisir une des possibilités ci dessus.
Ok, cela va se faire, fais nous un retour, ce sera sympa 😀
Dans les hypothèses émises, on suppose que tu n'as pas de soucis à l'intérieur pour placer le câble.
Visiteurs non identifiés : 26
