passage de câble coaxial dans une gaine
Par peke5720
avatar - peke5720
18/01/2014 à 17h13
18/01/2014 à 17h13
Bonjour, j'aimerais m'équiper de la fibre optique, mais pour cela il me faut raccorder un câble coaxial de la maison au boitier électrique au bord du trottoir. Un installateur peut me le passer en aérien, mais par souci d'esthétique j'aimerais l'enterrer. La meilleure solution serait de passer le câble dans la gaine enterrée a 1m sous terre dans laquelle passe le téléphone et l'alimentation électrique, mais le problème est que cette gaine a 10 ans d'âge et le câble ne passe pas certainement car elle s'est écrasé et je n'ai pas envie de la déterrer (location de mini-pelle+refaire les pavés, non merci !) Il me reste une gaine de 50m que je pourrais faire contourner l'allée de garage et enterrer a 30/40cm. Je précise que la gaine n'a pas de tire fils/câbles, je n'arrive pas à mettre le câble dedans. J'ai essayé l'aspirateur avec un bouchon percé et une ficelle, dérouler la gaine en entier et enlever toutes les boucles, la seule solution serait le lubrifiant si je ne veux pas séparer la gaine en sections de 10m.  Si quelqu'un a une solution pour le passage dans une des deux gaines je suis preneur ! Merci pour votre aide...
Message(s) : 19541
18/01/2014 à 17h32
18/01/2014 à 17h32
1- dans la gaine avec l'alimentation électrique interdit, prohibé
dans la 2° faut utiliser une tire câble que je dirais industriel , ces tire câble se louent ,ils sont sur touret déroulant.
Visiteurs non identifiés : 10
