pb prise ou pas ? 2 hottes mortes [Résolu]
Par little31
avatar - little31
Message(s) : 5
24/02/2013 à 21h06
24/02/2013 à 21h06
Bonjour, j'ai acheté il y a un an un maison avec la cuisine équipée. Le mois dernier mon épouse en voulant allumé la hotte, le fusible où se trouve la hotte a sauté (250 v 16 A). Pensant que la hotte avait fait son temps, j' achète une hôte similaire (bosch dhl 555b). La hotte fonctionne bien pendant 15 jours et aujourd'hui le fusible a de nouveau sauté + le différentiel + le compteur général. elle ne marche plus !!!!!!. D’après vous pb de masse ou de prise ? Malchance la nouvelle était défectueuse ? Le réseau électrique où se trouve la prise en composé de 4 prises (cuisine). Frigo, 2 dispo qui ne m'ont jamais posé de pb ? La hote est utilisée en mode évacuation.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/02/2013 à 21h23
24/02/2013 à 21h23
Peux-tu nous mettre une photo de ces 6 à 8 prises de ce circuit ,
ainsi que du tableau électrique, là uù il y a les fusibles ....
Qu'y a-t-il de branché sur ces prises ... en permance, ou temporairement ...
Par little31
avatar - little31
Message(s) : 5
24/02/2013 à 21h44
24/02/2013 à 21h44
Castor, la 1 ère photo (la zone en rouge c'est le fusible qui saute). la 2 éme . Les prise sur le réseau où se trouve la hotte . le frigo est sur cette prise (prise grise) la dernière prise où est branché la hotte est une prise de même type. !!! Seul le frigo était branché quand la hotte a fait sauter le fusible.
25/02/2013 à 12h04
25/02/2013 à 12h04
Bonjour les amis,
J'opterai plus pour un problème de consommation sous réserve ..
Quelles sont les puissances en W ou Watt du frigo et de la hotte ?
Ou les intensités nominales ? In en A ampère
Cordialement Sourire
Par little31
avatar - little31
Message(s) : 5
25/02/2013 à 12h37
25/02/2013 à 12h37
la hotte fait 240 w. Le frigo fait 0.94 kWh. Ce que je ne comprend pas, c'est que je n'ai pas eu de pb pendant 1 ans avec cette installation.
25/02/2013 à 12h52
25/02/2013 à 12h52
Bonjour les amis,
La puissance des deux appareils reste modeste donc ce n'est pas un problème de consommation..
Les prises tiennent elles sous tension ? sans rien de brancher (frigo et hotte) ?
Disposes tu d'un multimètre peut être ? ou d'une lampe de chevet avec une prise mâle ? pour te brancher sur les prises du frigo puis de la hotte ?
Aurais tu un radiateur de 1 ou 2 kW ? pour te brancher sur la prise du frigo ?
Et une lampe de puissance égale (halogène) sur la prise de la hotte ?
Si tout tient et que le frigo fonctionne alors ce serait la hotte à priori
25/02/2013 à 12h56
25/02/2013 à 12h56
Tu nous dis que seul le fusible saute et rien d'autre ..c'est ça ?
Ce fusible est-il dépendant de l'inter différentiel existant sur le tableau principal?
On pourrait être en présence d'un défaut d'isolement phase /terre
Y a t-il un dégat des eaux ou infiltration ? Y a t-il eu à l'époque un percement qui aurait pu endommager un circuit electrique ?
Par little31
avatar - little31
Message(s) : 5
25/02/2013 à 15h18
25/02/2013 à 15h18
Tu nous dis que seul le fusible saute et rien d'autre ..c'est ça ? La première fois oui. Avec la deuxième hotte fusible + différentiel + général Ce fusible est-il dépendant de l'inter différentiel existant sur le tableau principal? je sais pas ! On pourrait être en présence d'un défaut d'isolement phase /terre Y a t-il un dégat des eaux ou infiltration ? Y a t-il eu à l'époque un percement qui aurait pu endommager un circuit electrique ? je vais vérifier . Un chose de sûre c'est que l'évacuation de la hotte est sec Ce pb m'a grillé le moteur des 2 hottes. Je vais contacter un électricien. je vous tiens au courant
25/02/2013 à 15h33
25/02/2013 à 15h33
Bonjour les amis,
La hotte a t'elle été remise sous tension en fermant le disjoncteur suite à son branchement ? afin de vois si le problème provient de celle-ci ?
Ce n'est pas une méthode conventionnelle mais au moins , on percevra si c'est véritablement la hotte ou pas .
Je sais que certains produits électroménagers ne sont plus costauds ou robustes mais un an et demi , c'est court !
Par little31
avatar - little31
Message(s) : 5
04/03/2013 à 10h15
04/03/2013 à 10h15
Bonjour un électricien est venu contrôler l'installation et il n'a rien remarqué d'anormal. Courant 230V ==>ok Prise non défectueuse / pas d'humidité / pas d'oxydation ==> OK Terre opérationnelle ==> OK Le conduit n'est pas obstrué.. Il semblerait que je sois tomber sur une hotte défectueuse (moteur). Merci à tous ceux qui m'ont répondu
Visiteurs non identifiés : 22
