Peinture sous papier peint ?
Par Elise29
avatar - Elise29
13/02/2023 à 15h46
13/02/2023 à 15h46
Suite à un dégât des eaux nous devons refaire la cage d'escalier. Nous avons gratté toutes les peintures qui s'écaillaient. Je souhaite savoir s'il faut enlever l'intégralité de la peinture sur le mur ou s'il est possible de tapisser par-dessus sans voir de dénivelé. Peut-être faut-il poncer les bords? Merci d'avance pour votre retour bonne journée point Élise
Message(s) : 9677
13/02/2023 à 20h14
13/02/2023 à 20h14
Difficile de répondre sans voir l'aspect de surface de ton mur. En tous cas je pense que le plus sage serait d'enduire pour avoir une surface uniforme. Sinon, suivant le type de papier peint tu risques de voir apparaitre les défauts après séchage.
Par Elise29
avatar - Elise29
13/02/2023 à 21h29
13/02/2023 à 21h29
Bonsoir Brico30
Merci pour ta réponse. Je te joins une photo pour que tu puisse visualiser. Le support est tres propre, il y a juste une fissure que je vais combler avec de l'enduit.
Merci d'avance pour ton retour et bonne soirée
Message(s) : 9677
13/02/2023 à 22h54
13/02/2023 à 22h54
Dans ce cas tu devras enduire avec une spatule large (au moins 10cm) tout le long de la zone décroutée puis poncer légèrement l'enduit de finition.
Message(s) : 18398
14/02/2023 à 08h51
14/02/2023 à 08h51
bonjour mais il faudra aussi mater la surface de la peinture restante ,sinon la colle  risque de ne pas accrocher sur le support
Par Elise29
avatar - Elise29
27/03/2023 à 21h31
27/03/2023 à 21h31
Bonsoir à tous,
Merci pour vos précieux conseils que j'ai appliqué 6la lettre.  Je suis ravie du résultat.  Merci encore et bonne soirée.
Elise
Message(s) : 9677
27/03/2023 à 22h17
27/03/2023 à 22h17
Merci pour le retour !
Message(s) : 18398
28/03/2023 à 08h25
28/03/2023 à 08h25
re merci belle réalisation
Visiteurs non identifiés : 333
