Perçage, câbles et grosse flippe !
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
27/07/2018 à 13h40
27/07/2018 à 13h40
Pour installer un nouveau tableau dans une dépendance de ma maison, j'ai percé hier la dalle de béton du sol quasiment à l'applomb de mon tableau principal, pour passer un câble en 6mm2 via le sous-sol, bref.
Mauvaise pioche : à 1/3 du perçage (6cm sur 18 en gros) : "ploc", éclair, disjoncteur général qui saute, + disjoncteur du salon (de la prise de la perceuse) aussi ... et grosse flippe Triste.
Je retire ma mèche : 2 fils en 1,5mm2 abîmés et enroulés sur ma mèche : un rouge et un blanc.
Le "rejonctage" se passe bien : rien ne semble KO electriquement dans la maison : toutes les prises fonctionnent, tous les éclairages aussi : je ne comprend pas ce que sont ces fils, si ça saute : c'est qu'ils sont connectés ?
Pas de fil blanc au départ du tableau, je ne vois rien d'anormal...
(Bon : j'ai percé mon trou ailleurs... Grand sourire !)
Question : que me conseillez-vous ? comme recherches/diagnostic ? Je compte reboucher le trou borgne( bouchon en boule de papier + ciment) : ça vous semble bien ? Que faut-il "absolument" faire d'abord ?
Qu'a-t-il pu se passer ?
J'ai l'impression que ce fil doit être un reste du câblage de ma maison avant les travaux de 2015 (réhausse) :
tout ce qui montait à l'étage a été recablé proprement mais je soupçonne qu'il y a des restes mal retirés dans des endroits inaccessibles, ce qui m'étonne est que ce soit apparemment connecté electriquement : car je ne vois pas où peut être la connexion...
Qu'a-t-il pu se passer ? Comment rechercher ?
je suis perplexe Confus...
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
27/07/2018 à 14h48
27/07/2018 à 14h48
Si dans le trou les fils sont encore apparent, contrôler la présence de courant et couper les disjoncteurs un par un pour voir sur quel circuit c'est raccordé.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
27/07/2018 à 15h47
27/07/2018 à 15h47
Bin oui, mais en fait non : aucun fil n'est apparent ... ce serait trop simple.
J'ose pas renfoncer ma mèche fusible par fusible jusqu'à voir celui qui fait tout sauter...
Message(s) : 10900
27/07/2018 à 15h51
27/07/2018 à 15h51
hello
un rouge et un blanc, cela laisse penser à de la filerie pour un interrupteur, peut être celle d'un bouton poussoir
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
31/07/2018 à 11h51
31/07/2018 à 11h51
Bonjour, c’est aussi ce que j’ai pensé... mais tout marche dans la maison ... je m’etonne donc que des câbles abandonnés soient encore connectés...
Le fusible qui a claqué étant celui de la prise de ma perceuse : ai-je pu toucher une terre (encore connectée donc) avec ma mèche ?
A la réflexion : je m’etonne que des fils d’eclai (1,5) fassent claquer le fusible « prises salon »...
Et sur ce que je peux/doit faire à présent ? Reboucher ? Surtout pas ? Comment ?
Je reste preneur de conseils...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
20/08/2018 à 11h20
20/08/2018 à 11h20
De retour de mes congés : je relance mon sujet car je vais devoir prendre une décision : je suis tenté de reboucher au ciment blanc et de ne plus y penser...
C'est Bien ? Inconscient ? Dommage ?
Bref : un avis ?
Visiteurs non identifiés : 10
