petit problème de fil ??????
Par Kathy
avatar - Kathy
Message(s) : 9
05/03/2013 à 17h06
05/03/2013 à 17h06
bonjour à tous,j'aurais besoin d'un petit coup de main!j'ai voulu rénover l'installation électrique d'une chambre qui a 2 prises électriques, 1 plafonnier ,et 1 interrupteur-prise. j'ai tout terminé,mais j'ai un petit problème: quand j'allume le plafonnier,mes 2 prises électriques ne fonctionnent pas.elles fonctionnent seulement quand j'éteint le plafonnier. Quelle bêtise ai-je faite? Que dois-je faire? Qui pourrais m'aider? Merci à vous tous de me répondre. Confus Kathy...
05/03/2013 à 21h20
05/03/2013 à 21h20
Bonsoir.
Déjà ton installation n'est pas conforme à la norme d'installation, qui interdit les mélanges éclairage/prises (sauf les prises commandées, en l'absence de plafonnier).
Peux-tu nous poster une photo de ton interrupteur (côté fils) ?
Salut, @+
05/03/2013 à 22h51
05/03/2013 à 22h51
Tu as certainement câblé ton plafonnier en 1 de l'interrupteur vv et le retour prises en 2..
Il faut que tes prises soient câblées en phase >>>> c'est à dire en "L"
Mais effectivement une photo éviterait d'extrapoler ...
Par Kathy
avatar - Kathy
Message(s) : 9
08/03/2013 à 19h59
08/03/2013 à 19h59
Bonsoir! Voici les photos. J'habite en suisse ! Bonne soirée et merci !
20130308_174107.jpg 20130308_174138.jpg 20130308_174202.jpg 20130308_174212.jpg 20130308_174236.jpg
Par pin-up
avatar - pin-up
Message(s) : 27
09/03/2013 à 20h47
09/03/2013 à 20h47
Pour ma part je reprendrais l'installation à zéro, car sur les photos on ne voit rien(que des fils branchés).
Pour cette opération il vous faut un contrôleur ohmètre de manière à repérer les tenants et aboutissants de chaque fil.
Une fois que vous aurez tout repéré :
Un papier et un crayon pour faire le schéma logique de se qui devrait être fait comme il se doit et cela devrait le faire.
09/03/2013 à 20h55
09/03/2013 à 20h55
Salut Kathy
Nous ne sommes pas familiarisés à l'appareillage Suisse et ses réglementations, mais si le câble composé des 3 fils marron bleu et vert jaune et le câble alimentant les prises il faut mettre le marron avec le rouge voisin.
Bizarre d'avoir un fil de terre (vert/jaune ) sur un interrupteur !!!!
Par Kathy
avatar - Kathy
Message(s) : 9
10/03/2013 à 22h07
10/03/2013 à 22h07
Bonsoir Jielle, Pin-Up, GraindSel, Merci à vous trois de votregentillesse, vous êtes sympa d'avoir voulu m'aider, je vais voir ce que je peux faire, et je vous tiendrais au courant. Au fait je suis française ,mais je réside en suisse. Bonne soirée et merci encore Kathy
10/03/2013 à 23h10
10/03/2013 à 23h10
Bonsoir.
Le problème, avec du matériel et des normes que nous ne connaissons pas, n'est pas facile.
Une photo supplémentaire du bloc prise-inter en face avant serait bien pour notre connaissance.
Mon intuition correspond à l'avis de Jielle (raccorder le marron sur le second trou avec le poussoir rouge : bien que tu ne nous l'aies pas dit, je suppose que cette prise sous l'interrupteur fonctionnait sans problème ?).
La bizarrerie qu'il note à propos du fil de terre ne me choque pas à cause de l'interrupteur (puisque tu nous as dit que c'est un bloc prise-inter), mais du fait que les deux prises ont probablement une broche de terre (encore une p'tite photo, sans démonter cette fois ?), tout comme la prise du bloc prise-inter, et que de les relier sans que cela soit relié à la prise de terre de l'immeuble est dangereux : cela fait croire qu'on est en sécurité alors que l'on y est pas du tout !!!
A bientôt de te lire...
Par Kathy
avatar - Kathy
Message(s) : 9
11/03/2013 à 19h56
11/03/2013 à 19h56
bonsoir GrainDsel, PinUp, Vous aviez raison, j'ai mis le brun avec le rouge, et tout fonctionne normalement, je suis tellement contente!!!! Merci encore de m'avoir aidée. Bonne soirée à bientôt. Kathy
12/03/2013 à 00h41
12/03/2013 à 00h41
Bonsoir.
Et c'est tout ?
Je t'avais demandé des photos, et j'avais souligné un danger...
@ bientôt !
Visiteurs non identifiés : 282
