Petit transformateur pour led, plus petit que petit.
avatar - erlibarveg
Message(s) : 5
07/02/2018 à 12h28
07/02/2018 à 12h28
Bonjour, J'aimerais fabriquer une lampe à l'aspect minimaliste, basée sur un éclairage à la bande led. Pour cela j'aurais besoin de cacher le transformateur électrique dans un tasseau d'environs 2,5 cm par 2,5 cm (du hêtre) j'avais déjà réussi à le faire dans un tasseau plus épais environs 3 par 3 avec un kit led acheté dans un magasin de bricolage. Mais la je fais un peu fort dans la finesse, et j'ai du mal à trouver une solution ou du moins une pièce aux bonnes dimensions. C'est pourquoi je me tourne vers vous connaisseurs, afin de vous demander si une solution vous vient à l'idée, un truc qui rende ça possible. Je suis ouvert aux solutions de détournements d'autres composants, de dépouillage de bricolages le but étant de rendre possible un truc visiblement pas faisable avec les standards, Merci à vous pour votre attention ! Je plussoie vigoureusement !
jeanjeanjeanjean
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/02/2018 à 14h17
07/02/2018 à 14h17
Pour moi tu te complique la vie : tu mets tout simplement l'alim au niveau de la prise 220V ou sur le trajet. Elle ne se verra pas.
Par contre, il faut de la section "suffisante" derrière; suivant la distance.
avatar - erlibarveg
Message(s) : 5
07/02/2018 à 16h10
07/02/2018 à 16h10
Salut @Dom9, justement le but c'est une légèreté absolue. C'est vraiment un bout de bois qui fait de la lumière. j'avais pensé à ça aussi au début, mais je préfère me compliquer la vie afin de réussir à épurer au plus la forme Clin d\'oeil
jeanjeanjeanjean
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/02/2018 à 18h08
07/02/2018 à 18h08
Et si on commençait par le début ....
Quel est ton besoin en énergie pour ces leds ......
Qu'y a-t-il de marqué sur le bloc d'alim actuel ?
avatar - erlibarveg
Message(s) : 5
07/02/2018 à 18h31
07/02/2018 à 18h31
castor a écrit :
Bonjour Et si on commençait par le début .... Quel est ton besoin en énergie pour ces leds ...... Qu'y a-t-il de marqué sur le bloc d'alim actuel ? Cordialement
Bonjour, pour l'instant je n'ai acheté aucun composant en attendant d'avoir une solution intéressante. Pour ce qui est du besoin en énergie cela peut être léger il s'agit plus d'une lampe d'appoint, d'ambiance et non d'un éclairage principal. J'imagine qu'il me faudra un éclairage relativement faible si je veux obtenir une telle finesse.
jeanjeanjeanjean
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/02/2018 à 20h59
07/02/2018 à 20h59
Je penses que voulant faire quelque chose de "minimaliste" et "sympa", il faudrait que tu regardes le type d'ampoule que tu veux utiliser .... tu pourras juger de son aspect lumineux ( température de couleur, éblouissement, éclairage, ..son insertion dans ton projet ..)
Tu parlais de bande LED, pourquoi pas ......
En général, il va s'agir d'alimentation en 12V DC .....
Mais là où je n'ai pas bien compris : pourquoi rejeter la solution de Dom91 : un bloc d'alim inséré dans la fiche secteur 230 v ..... cela te permettrait d'avoir une installation totalement sécurisée, et sans besoin d'un convertisseur à insérer dans le support .... peut-être un simple inter éventuellement ....
09/02/2018 à 12h10
09/02/2018 à 12h10
Et bien pour moi la bande led semblait la meilleure option pour se projet car il est facile de rainurer afin d'insérer la bande. De plus elle me permet de produire un "trait" de lumière, j'imaginais plutôt un blanc "chaud". Pour ce qui est du type de led et de leur intensité ça reste à préciser car je pensais insérer par dessus des led du plexiglas sablé ou de la résine translucide afin de légèrement diffuser la lumière et de casser l'aspect guirlande de noël Cool que peuvent parfois avoir les bandes led.
Pour ce qui est de la proposition de Dom91, pour moi, c'est une solution à envisager en dernier recours. Car je ne cherche pas réellement une alternative je cherche a faire fonctionner l'idée que j'ai en tête car le bloc d'alim créerait un poids dans le dessin que je ne souhaite pas. le seul moyen a mes yeux d'obtenir le résultat voulu c'est de réussir à l'intégrer en finesse, d'ou ma toute première question.
Merci de votre attention
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/02/2018 à 13h46
09/02/2018 à 13h46
Que te conseiller ..
- aucun objectif de dimension pour ton socle
- aucune puissance estimée ( longueur, type de ruban, ...=
Par ailleurs, un problème important va se poser : la sécurité électrique liée à l'insertion de ce module, ses raccordements dans le socle .....
Désolé, mais je maintiens mon conseil d'un bloc d'alim/fiche secteur ....
quitte à incruster un morceau de metal dans le socle pour le stabiliser.
Le raccordement se fera ainsi en toute sécurité.
avatar - erlibarveg
Message(s) : 5
09/02/2018 à 16h45
09/02/2018 à 16h45
Pour ce qui est de la dimension du socle c'est un morceau de tasseau de hêtre de 110, et de section 25 x 25. Pour ce qui est des leds je pensais à 60 ou 70 cm de bande led en 12vdc. Modèle avec 60 led au mètre ce qui me permettrait d'avoir une puissance lumineuse d'environs 250 lumens pour une consommation de 4,8w au mètre. Le but est vraiment d'avoir un résultat léger en apparence qui pour moi n'est pas convainquant avec l'option du transformateur au niveau de la fiche secteur, même si j'ai bien compris que, si vous insistez sur cette solution, c'est que c'est la plus safe, la plus facile à mettre en oeuvre et sans doutes la moins coûteuse, mais elle ne convient pas, en thermes esthétiques, à mon projet, réalisé dans le cadre d'un projet de design.
jeanjeanjeanjean
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/02/2018 à 17h19
09/02/2018 à 17h19
C'est ton point de vue.
Mais je ne cautionnerais pas le montage d'appareillages électriques dans un support combustible ...
même les simples fils étant interdits dans une moulure ou une plinthe en bois.
avatar - erlibarveg
Message(s) : 5
09/02/2018 à 17h40
09/02/2018 à 17h40
Je comprends votre point de vue vis-a-vis des normes. J'imaginais une seconde éventualité, qui serait de prolonger le tasseau par un tube d'acier carré de même section, dans ce cas auriez-vous en tête un procédé qui me permettrait de glisser un transformateur dans ces dimensions. Je précise qu'il s'agit d'un projet de design, c'est à dire un prototype réalisé dans le cadre d'un atelier encadré, et qui réalisé avec mes moyens d'étudiant dans un premier temps pourrait évoluer avec les techniques et les normes de l'industrie.
jeanjeanjeanjean
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/02/2018 à 19h09
09/02/2018 à 19h09
L'introduction d'une pièce métallique, telle que citée, va compliquer encore plus le problème ....
Une petite lecture sur les classse d'appareillage classes d'appareillage
C'est pour cela, que je ne te proposes que la classe III, l'appareillage étant alimenté en TBS par un organe qui a déjà fait l'objet d'une certification.
Cela permettra de !
- te "polariser" sur le design
- avoir un appareillage sécuritaire,
- et de plus, j'en suis persuadé avec un minimum de coût (moyens d'étudiant).
A titre d'exemple exemple de bloc
De plus, tu pourras inscruster la fiche "sortie par fil" dans ton socle, ce qui te permettra une démontabilité cable alim/lampe
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
10/02/2018 à 10h40
10/02/2018 à 10h40
Je ne comprends pas pourquoi vous vous opposez tant à la solution du bloc alim déporté. C'est ce qui est de plus en plus utilisé pour les appareils en TBT, y compris, justement, les lampes à base de led.
Que vous ayez un câble avec une simple fiche 230V ou un petit module d'alim, je ne vois pas bien ce que cela change pour votre projet.
Peut-être pourriez-vous nous l'expliquer davantage ?
D'autant qu'ici, avec vos 70cm de ruban à 4.8W/m en 12Vcc, vous allez avoir besoin de seulement 0.28A.
Visiteurs non identifiés : 37
