Phase et neutre à 220 V
Par Araquirit
avatar - Araquirit
Message(s) : 5
21/05/2011 à 20h44
21/05/2011 à 20h44
Bonjour à tous, J'ai un petit soucis. J'ai une lampe commandée par un interrupteur. Lorsque j'actionne l'interrupteur la lampe s'allume et s'éteint normalement. Lorsque la lampe est éteinte, j'enlève l'ampoule, et avec un tournevis testeur, je m'aperçois qu'il s'allume (220V) sur les deux bornes de la douille ; effectivement, la différence de potentiel est nulle (220V - 220V = 0V), donc la lampe est éteinte. Mais je pensais plutôt avoir 0V sur les deux bornes de la douille et donc aussi une différence de potentiel nulle (0V - 0V = 0V). Lorsque la lampe est allumée, j'enlève l'ampoule, et avec un tournevis testeur, je m'aperçois qu'il s'allume (220V) sur une seule des deux bornes de la douille ; effectivement, la différence de potentiel est non nulle (220V - 0V = 220V), donc la lampe est allumée. Ca vous paraît normal ? Moi, pas trop en fait. Quel peut être le problème d'après vous ? Merci d'avance pour vos éclairages ;-) Cordialement. Araquirit
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/05/2011 à 21h01
21/05/2011 à 21h01
SLT.
Y a pas de probleme avec un tournevis pol-teste on ne peut pas faire la différence entre une phase franche et un retour de phase sur le neutre et si la prise mural ou tu branche ta lampe d'appoint et branchée en parallèle avec une autre prise ou il y a un autre appareil en fonctionnement il est normal qu'il y à un retour de phase sur le neutre de la prise de ta lampe.
Par Araquirit
avatar - Araquirit
Message(s) : 5
21/05/2011 à 22h29
21/05/2011 à 22h29
Merci pour ta réponse. Ce n'est pas une lampe d'appoint mais une lampe "classique", c'est-à-dire fixée au plafond et commandée par un interrupteur mural. Cela dit, je ne pense pas que cela fasse une grande différence. En fait, il faudrait que j'utilise mon multimètre, c'est ça ? Et que je mesure la DDP entre phase et terre, puis entre neutre et terre ? Je vais essayer. Mais je n'ai pas compris ce que tu appelles "retour de phase sur le neutre". Araquirit
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
21/05/2011 à 23h48
21/05/2011 à 23h48
Le problème dans ton raisonnement c'est le tournevis testeur déjà. Prend un multimètre même chinois à 5 euros et recommence, tu comprendras mieux les lois de la physique avec un matériel adéquat.
Pour le retour de phase dans le neutre je laisse parler les pros Sourire
Par Araquirit
avatar - Araquirit
Message(s) : 5
22/05/2011 à 12h23
22/05/2011 à 12h23
Je confirme mon raisonnement initial après ces nouvelles mesures avec multimètre. A part que c'est plutôt 230V que 220V. J'ai bien une phase sur chaque pôle de la douille quand la lampe est éteinte. Je n'y comprends rien. Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance.
22/05/2011 à 12h55
22/05/2011 à 12h55
230V entre quoi et quoi ??
Il est possible que le neutre et la phase soit inversés a l'origine de l'installation ( au DB)et que tes interrupteurs coupent le neutre et de ce fait la phase soit directe à la lampe... Situation dangereuse
Par Araquirit
avatar - Araquirit
Message(s) : 5
22/05/2011 à 17h36
22/05/2011 à 17h36
Merci pour la réponse. 230V entre le pôle et la terre Comment je peux savoir si phase et neutre sont inversés au DB ?
22/05/2011 à 17h51
22/05/2011 à 17h51
Héhé
Terre et plot de droite....puis
Terre et plot de gauche ...!!
Si 230V avec plot de gauche ..l'alim est inversée
Par Araquirit
avatar - Araquirit
Message(s) : 5
22/05/2011 à 18h06
22/05/2011 à 18h06
Oui, j'ai 230V entre plot de gauche et terre et aussi entre plot de droite et terre quand la lampe est éteinte ! Je vais essayer de voir si l'alim est inversée. Merci !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
