[Photo] Changement ampoule sur un spot encastrable IP65
Par crazy44
avatar - crazy44
22/07/2012 à 17h50
22/07/2012 à 17h50
Bonjour à Tous, Je vas devenir fou avec le changement d'une ampoule sr un spot IP65 12V, je n'arrive pas a comprendre comment on l’enlève pour changer l'ampoule ... si je le tourne dans les sens d'une aiguille ou dans l'autre => rien, a part a un moment çà bloque. Quand je veux tirer dessus il y a un ressort, mais je ne veux pas forcer pour essayer de l'enlever ... SI quelqu'un aurait une idée ou encore mieux un shema ... Il s'agit d'un spot encastrable IP65 classe III la photo https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=238174DSC04611redim.jpg merci d'avance
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/07/2012 à 18h17
22/07/2012 à 18h17
Avé,
celà ressemble il à ce modèle à LED ?
Merki
22/07/2012 à 19h55
22/07/2012 à 19h55
Le système à ressort sert à maintenir le spot dans son encastrement...donc tu peux tirer dessus pour sortir l'ensemble s'il y a un point dur c'est normal..y a pas de danger !!
Normalement la collerette se démonte en devissant jusqu'à trouver un point de déccrochage..
Mais une fois que tu auras l'ensemble en main tu verras mieux les possibilités...sinon nouvelle photo..plus nette que la précédente
Par crazy44
avatar - crazy44
23/07/2012 à 20h34
23/07/2012 à 20h34
Merci a vous 2 en effet fallais juste forcer verticalement.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
