Pièces et assemblage d’une lampe de chevet en Bronze
Par GiuliaF
avatar - GiuliaF
Petit·e nouveau·elle
12/01/2021 à 11h07
12/01/2021 à 11h07
J'espère que cette question correspond à l'esprit du forum.
Dans  l'effort de recréer une lampe existante en bronze, je me vois dans une impasse lorsqu'il s'agit de trouver les meilleures pieces pour assembler cette dernière.
Un artisan s'occupe au préalable de recréer la base en bronze, de mon côté je suis chargée de trouver les bonnes pièces pour effectuer le câblage jusqu'à la douille.
Je joins un schéma de la lampe en question et un autre schéma pour un câblage quelconque:
Suis-je dans le juste lorsque j'imagine que mon cable passera par le trou à la base de la lampe puis par un tube auquel se vissera la douille ( et la structure de l'abat jour?)?
Dans ce cas, comment est ce que mon "tube" est fixé sur la lampe meme? un joint suffit-il? Ou une autre pièce mystérieuse? Existe-t-il une autre façon de procéder?
J'espère que quelqu'un saura m'aider, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avance d'avoir pris le temps de lire ce post.
Bonne journée!
12/01/2021 à 11h46
12/01/2021 à 11h46
Bjr,
Pour ma part, je ferai un filetage de chaque coté, 1 coté douille et 1 en bas.
(si j'ai bien compris 🤔
Cdlt
Par GiuliaF
avatar - GiuliaF
12/01/2021 à 12h10
12/01/2021 à 12h10
Bonjour, merci pour cette réponse.. si je comprend bien (excusez mon ignorance j;ai dû chercher la definition de filetage🤦‍♀️) vous feriez cette operation de rainures directement sur la base en bronze? Malheureusement je pense que cela sera difficile puisque la base est deja moulée...
Merci encore, Bàv
12/01/2021 à 12h21
12/01/2021 à 12h21
Un truc dans le style, (Avez-vous une photo ?)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
12/01/2021 à 13h53
12/01/2021 à 13h53
Ca existe : tube fileté pour luminaire
Il faudra probablement trouver un habillage parce que ça existe en acier, laiton, mais pas à bronze (ou du moins, je n'ai jamais vu).
C'est fait pour, donc le câble passe à l'intérieur.
C'est surement faisable avec des tubes de plomberie également.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/01/2021 à 17h25
12/01/2021 à 17h25
Tout simplement visser ta douille sur le tube,  tu peux aussi faire un arrêt avec écrou
Ici tube au mètre en laiton...tu peut avoir les écrous avec.
https://www.confort-electrique.fr/tube-filete-brut-laiton-100-sachet-p-45252.html
Par GiuliaF
avatar - GiuliaF
13/01/2021 à 11h52
13/01/2021 à 11h52
Super je crois comprendre mieux maintenant, merci à tous!!
Bonne journée
Membre(s) : Brico30 , Hend , le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
