piquet de terre, utile ou pas ?
Par icioula
avatar - icioula
16/08/2013 à 06h21
16/08/2013 à 06h21
bonjour, j'habite en thailande où je suis en train de construire un hotel de 8 chambres. je fais tout moi-meme et commence maintenant l'electricite. pour l'eau chaude dans les sdb, je vais installer des chauffeurs électriques individuels, très courants ici, qui consomment beaucoup (4500 w) mais sont efficaces. je veux relier ces 8 chauffages à un unique piquet de terre en cuivre (enterre à 2m) pour eviter les risques d'electrocution, mais je lis sur un site que " la mise à la terre n’est efficace que si elle est associée à un dispositif différentiel." (source) Or ici en thailande, il n'y a que des disjoncteurs ordinaires, non-différentiels. donc est-ce utile finalement de brancher cette terre ? je veux dire : est-ce plus dangereux que l'ampoule electrique du plafond, qui elle ne sera pas connectée à la terre, etant donné que les connexions standards ici n'ont que le + et le -, pas de masse. merci pour vos réponses.
ici.la
16/08/2013 à 07h01
16/08/2013 à 07h01
attendre l'avis d'un électricien
mais le mien est qu'il vaut mieux un piquet de terre inutile qu'un mort dans l'hôtel
le courant fonctionne partout pareil, il n'y a que les législations qui changent chez vous elle est peut être moins exigeante, ce qui ne vous empêche d'en faire un peu plus dans le bon sens que moins (puisque vous bénéficiez de l'avantage d'une autre culture)
Message(s) : 10914
16/08/2013 à 09h05
16/08/2013 à 09h05
hello
la mise à la terre est indispensable,
En effet, comme le dit l'ami Kriske, rien n'empeche d'aller vers une installation plus sécurisée que ce qui est exigé
16/08/2013 à 13h07
16/08/2013 à 13h07
La première information à obtenir serait de connaître le régime du neutre dans le réseau de distribution d'électricité. C'est une info que je n'ai pas trouvée sur le net : peux-tu l'obtenir directement ?
A défaut, l'avis de mes éminents collègues est tout à fait adapté.
J'ajouterai que le simple fait d'ajouter un dispositif différentiel, soit pour la totalité de l'installation soit par chambre, offrirait un haut niveau de protection, même si les autres clients de ce réseau électrique ne sont pas équipés, dès lors qu'il existe quelque part sur ce réseau un défaut d'isolement même sans coupure.
Il reste que ton installation sera beaucoup plus sécurisée si tu distribues le conducteur de protection ("fil de terre") aussi souvent que possible, et en tous cas sur toutes tes prises de courant et sur tous les équipements communs (cuisine, lavage du linge, chauffe-eau, pompage, piscine, etc...).
17/08/2013 à 09h28
17/08/2013 à 09h28
Dire que la mise à la terre ne se justifie que s'il y a un différentiel, c'est tout de même résumer à l’extrême. Le différentiel est un plus, c'est évident, mais une mise à la terre correcte peut déjà être efficace.
Imaginons qu'un fil de phase entre par accident en contact avec la carcasse du chauffe-eau. En l'absence de terre, il ne se passe rien. Avec une carcasse connectée à la terre (et à condition d'un régime de neutre où celui-ci est relié à la terre), il va se créer un court-circuit "phase-neutre/terre" qui va déclencher le disjoncteur d'alimentation, du moins si le courant de défaut est suffisant pour cela. C'est déjà mieux que rien...
17/08/2013 à 09h43
17/08/2013 à 09h43
Janus, tu n'as pas tout lu : on ne sait rien pour le moment sur le régime du neutre en Thailande...
Dans un premier temps je pars donc du principe du neutre isolé : au premier défaut d'isolement il peut ne rien se passer, mais au second le DDRHS agira.
Par roustik
avatar - roustik
17/08/2013 à 09h46
17/08/2013 à 09h46
efred a écrit :
hello la mise à la terre est indispensable, En effet, comme le dit l'ami Kriske, rien n'empeche d'aller vers une installation plus sécurisée que ce qui est exigé @+
Sauf problème financier, je vous conseille de choisir une installation sécurisée. J'ai lu un mémoire en ligne qui explique bien l'importance du piquet de terre...
17/08/2013 à 11h39
17/08/2013 à 11h39
il y bien longtemps il n'existait pas de différentiel, et pourtant on mettait à la terre
c'est vrai qu'en Belgique on est parfois un peu en avance sur la France dans certains domaines Ca tourne pas rond là-dedans
désolé pour eux qui lisent, mais c'est ainsi Rigole Rigole Rigole
17/08/2013 à 12h31
17/08/2013 à 12h31
Complément :
A l'origine, les différentiels ont été mis en place pour éviter le vol de courant par un certain bricolage (dangereux). Pas pour protéger les personnes.
Et je suis bien d'accord avec Kriske (cf les robinets d'arrêt évoqués dans un autre sujet).
Visiteurs non identifiés : 7
