Plafond en brique et spot encastré ?
Par dodji
avatar - dodji
02/08/2009 à 11h42
02/08/2009 à 11h42
Bonjour Je dois poser trois spots encastrés et je me pose quelques questions... Est que quelqu'un sait si il est possible de poser un spot encastré (halogene TBT) dans un plafond de brique creuse? Confus est il préférable d'avoir un transfo par spot (ils sont livrés chacun avec leur transfo) ou un transfo pour les trois? (ils seront raccordé sur un variateur.) Confus Merci Top !
Par defitelec
avatar - defitelec
Message(s) : 17
02/08/2009 à 12h52
02/08/2009 à 12h52
il est tout a fait possible encastre des spots dans un plafond en brique
perso je prefere mettre un tronsfo par spot car en cas de panne de l'un des transfo les autre reste toujours en fonctionnement
pour ce qui concerne le variateur il n'y a pas de probleme
mais il faut faire attention à la puissance mini et maxi
de plus un spot chauffe beaucoup donc je te conseil pour le ventiler de mettre un pot de fleur tout simplement dans tes comble sur le spot et de mettre le transfo au dessus de l'isolation
voila à plus
Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière.
Henri Grouès
Par dodji
avatar - dodji
03/08/2009 à 08h03
03/08/2009 à 08h03
Merci pour l'info defitelec ! J'ai plus qu'a me lancer maintenant Miam-miam !
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 101
