Plaques électriques font tout disjoncter
Par Maline
avatar - Maline
10/05/2012 à 20h39
10/05/2012 à 20h39
Bonjour tout le monde, J'ai emménagé dans un appartement il y a deux mois bientôt et j'ai remarqué il y a quelques temps qu'une de mes plaques électriques (la plus grandes des deux) faisait tout disjoncter quand je l'allumais. J'ai d'abord cru que c'était éventuellement parce que plusieurs appareils étaient allumés en meme temps ou parce qu'elles auraient pris l'eau comme s'est souvent décrit dans les forum. Or, un ouvrier qui faisait des travaux dans l'appartement d'a coté a jeté un coup d'oeil, démonté les plaques du support alu (combiné plaques, égouttoir, évier typique des studios) et les a branchées ailleurs ou elles fonctionnaient parfaitement toutes les deux. Je pense donc que mes plaques ne sont ni cassées ni responsable du fait que ca disjoncte. Quand on rebranché les plaques sur la prise (sensée être de 32A) le problème recommence. L'ouvrier semblait dire que c'était soit un problème de la prise elle-meme (câblage dans le mur) soit un problème au niveau du tableau électrique. Pourriez-vous m'éclairer a ce sujet ? Que dois-je faire ? Dois-je faire appel a un électricien ? Les réparations sont-elles a ma charge ou a celle du propriétaire ? Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
10/05/2012 à 20h41
10/05/2012 à 20h41
cela vient bien de la plaque et pas autre chose,
Message(s) : 10900
10/05/2012 à 21h53
10/05/2012 à 21h53
salutatous
il y a en effet de tres fortes chances que ce soient les plaques à incriminer
A savoir ce qui coupe d'ailleurs............
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/05/2012 à 22h30
10/05/2012 à 22h30
c'est le disjoncteur général ERDF ou un disjoncteur 30ma qui déclenche ?
Location ou proprio ?
Quel intensité d'abonnement as tu de marqué sur la lucarne du disjoncteur erdf ?
Merki
et Bonne soirée
Grand sourire
Par marius63
avatar - marius63
11/05/2012 à 07h42
11/05/2012 à 07h42
bonjour démontez votre prise et controlez que les fils sont bien d'un diamétre de 6mm2, si se n'est pas le cas vous êtes raccordé à une prise de 16A et non de 32A. votre plaque dans ce cas fait disjoncter car la puissance est trop élévée. changez de prise avec un cable de section approprié ! Vous pouvez aussi vérifier le calibrage de la protection du circuit 16, 20 ou 32 et vérifier si vous avez des disjoncteurs ou des fusibles sur vos circuits et quel circuit se met en sécurité.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
