Plusieurs arrivees sur un inter differentiel unique ?
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
05/06/2016 à 14h51
05/06/2016 à 14h51
Je me suis decidé a modifier l arrivee electrique de ma grange.
Avant le 3g2,5 qui l aimentait avait pour particularité d alimenter un nombre de sources trop important (il partait d un inter 16a qui alimentait egalement 2 terrasse et une autre piece (des dizaines de prises et sources limineuses).
J ai bien eu l envie de retirer qqch depuis le tableau principal mais a moins de casser 15 murs c est trop compliqué.
Une idee (peut etre pas la bonne ?) est de creer une derivation sur l alim de mon portail elec (precedement protegé en 16a, j ai mis un 20a 1 la place)
Par contre là ou je n avais qu une "arrivee' auparavant je me retrouve avec 2 cables qui arrivent a la grange...
Ma question est : est-ce que je peux mettre les deux "arrivees" sur mon inter differentiel qui equipe le mini tableau de ma grange puis de là partir d un coté vers mon 16a et de l autre vers mon 10a ou bien dois je mettre 2 inter differentiel (1 pour chaque "arrivee")
Merci pour vos avis !
Message(s) : 9951
05/06/2016 à 14h59
05/06/2016 à 14h59
Je n'ai pas bien compris où vous voulez mettre vos différentiels, mais on peut supposer que le circuit du portail est déjà protégé par un différentiel 30mA en amont.
Ne surtout pas alimenter un tableau avec 2 sources électriques différentes Attention !
Si vous avez 2 sources faites 2 tableaux.
Je vous déconseille d'augmenter les calibres. Avec du 20A il faut être certain qu'il y a du 2,5² tout du long en amont.
Repartir du portail est peu pertinent. Si vous avez un circuit en défaut sur votre ajout, vous ne pourrez plus ouvrir le portail.
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
05/06/2016 à 15h17
05/06/2016 à 15h17
Merci pour votre reponse
En fait les deux circuits sont deja protegés par un 30ma sur le tableau principal mais vu que j en avais un dans le coffret de la grange (c est un coffret de "garage" vendu tout pret)... Peut etre qu en avoir un deuxieme ne sert a rien alors ? Dans ce cas je peux utiliser une arrivee vers un disjponcteur et l autre vers in second disjooncteur)
Attention quand je dis "deux arrivees" dans la grange il s agit de deux departs de mon tableau principal de la maison (sur le dessin que je j ai mis en piece jointe il faut imaginer que les deux inter de la maison sont dans une armoire unique avec une seule arrivee edf et un inter differentiel monté en tete).
Pour le portail c est pour ca que j ai mis un inter plus petit dans la grange, comme ca c est celui ca qui sautera avant l autre (du moins dans ma tete je me suis dit que ca marcherait comme ca Sourire )
Message(s) : 9951
05/06/2016 à 15h24
05/06/2016 à 15h24
Le schéma n'est pas visible.
Mettre 2 différentiel 30mA en cascade ne sert à rien.
Au pire en cas de défaut les 2 vont sauter
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
05/06/2016 à 15h38
05/06/2016 à 15h38
Merci, je vais donc enlever le second differentiel ! Merci pour votre aide (effectivement mon super e dessin ne veut pas se charger Sourire )
Bonne fin de journee et merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/06/2016 à 15h32
06/06/2016 à 15h32
Comme le dit Carminas, il n'est pas conforme, voir dangereux, d'avoir plusieurs alimentations dans le même tableau. Ne pas oublier que vous devez théoriquement avoir un organe unique de coupure d'urgence.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
