Plusieurs prises qui ne fonctionne pas après 2 cour circuit
avatar - simplepersonne
16/04/2022 à 08h32
16/04/2022 à 08h32
Pendant un soir un bruit se fais entendre dans la chambre et l'électricité se coupe ,quand je le rallume ça coupe encore avec le même bruit d'explosions,je vais à la source du problème et c'est une ancienne prise cassé donc pas la tête de la prise juste 4 fils (2 bleu 2 rouge) qui se touche. Je les sépare et rallume ça fonctionne mais bcp de prise je fonctionne plus malgré des survivantes. Je suppose que le cour circuit a endommagé les autres prise mais je voulais savoir qu'es que je pouvais faire pour réparé ça ou je devais le contenter d'appeler un professionnel
Merci d'avance pour les réponses
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
16/04/2022 à 17h21
16/04/2022 à 17h21
Si vous avez séparé les 2 bleus et les 2 rouges, normal que les prises suivantes ne fonctionnent plus. Il faut laisser ensemble d'un coté les 2 bleus et de l'autre les 2 rouges (du moins si les couleurs sont respectées).
avatar - fredericbmw
17/04/2022 à 10h45
17/04/2022 à 10h45
A savoir les prises sont branchées en série d'où le faite que vous avez deux files bleus et deux rouges. Il vous suffit de changer la prise et de rebrancher comme avant, et vous aurez pas besoin d'un électricien. Attention de couper le courant au disjoncteur avant toute intervention. Cordialement
fred
avatar - musiquehard
17/04/2022 à 11h46
17/04/2022 à 11h46
le plus simple remettez une prise à 4 connecteurs (2 phases, 2 neutres)  à la place de l'ancienne
si j'ai compris votre message comme les deux réponses précédentes (vous qui avez répondus avant moi désolé de ne pas avoir noté vos pseudo pour plus de courtoisie )
bonne journée à toutes et tous
bien cordialement
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
17/04/2022 à 15h14
17/04/2022 à 15h14
En série, Tu es certain ? voir réponse d'électricien !
Le + Bo F
17/04/2022 à 15h21
17/04/2022 à 15h21
fredericbmw voulait certainement dire en parallèle 😉
bien cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
17/04/2022 à 16h04
17/04/2022 à 16h04
Ou en "repiquage"...
17/04/2022 à 16h08
17/04/2022 à 16h08
oui c'est ce que je voulais dire aussi
bien cordialement
Visiteurs non identifiés : 54
