Pompe de puit - problème électrique
Par Rahan44
avatar - Rahan44
16/09/2019 à 22h00
16/09/2019 à 22h00
Bonjour à tous, j'ai une installation d'arrosage qui fonctionne avec les équipements suivants;
  • Pompe de forage immergée
  • Moteur Franklin 0.35kW
  • Cervomatic Type E - KSB qui permet de démarrer le moteur en cas de baisse de pression
  • un boitier électronique (condensateur de démarrage+Relais)
Le système est tombé en panne et j'aimerais avoir vos lumières pour diagnostiquer le pb. Le problème est à priori électrique mais je ne comprends pas d'où il peut venir. J'ai sortie le groupe moto pompe du puits. Après qq tests, le constat est que le moteur ne tourne pas, même à vide. J'ai acheté un nouveau moteur qui ne tourne toujours pas. J'ai pourtant du courant qui arrive sur le moteur monophasé. Le moteur est alimenté par 4 fils: la terre, phase neutre et le fil 'surprise' (?). J'ai remplacé le condensateur qui était plutôt mal en point par un autre condensateur. J'ai by-passé le cervomatic pour l'exclure des causes possibles. Mon moteur neuf ne tourne toujours pas. En revanche il chauffe. Le câblage du moteur semble correct (identique à l'origine et conforme à la notice). Je n'ose pas essayer d'autres combinaisons de peur d’endommager le moteur. Est-ce le relais qui peut être défectueux ? Confus Entre le condensateur et le relais, il y a un disque. je n'ai aucune idée de son rôle. Confus Vous trouverez la photo en dessous. Si vous avez des idées pour diagnostiquer le problème, j'en serai très heureux ... Cool
Message(s) : 19542
17/09/2019 à 08h24
17/09/2019 à 08h24
le relais peut être défectueux, oui
le "disque" c'est une sécurité qui normalement coupe le circuit si la pompe démarre pas
Par Rahan44
avatar - Rahan44
17/09/2019 à 21h36
17/09/2019 à 21h36
Merci pour le retour. Est-ce qu'il a moyen de tester le relais avant de le changer ?
Message(s) : 19542
19/09/2019 à 07h51
19/09/2019 à 07h51
oui y a moyen de tester avec une manip, mais là c'est délicat
une photo complète de l'engin ou sont raccordés les fils en bas de photo
je suppose qu'il n'y a que 3 fils plus la terre qui vont à la pompe?
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
