J'ai acheté il y a 6 mois une pompe de relevage immergée pour récupérer l'eau de pluie dans une cuve et arroser le jardin.
J'ai essayé de la remettre en service il y qq jours mais impossible car elle fait sauter le disjoncteur. J'ai identifié que cela venait du flotteur qui pose problème en position haute, donc le courant coupe dès que je la remets dans la cuve.
Quelqu'un aurait il une idée pour la réparer ?
On suppose qu'elle est achetée d'occasion
Qu'est ce qui saute exactement ?
C'est une pompe neuve.
C'est l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée qui saute.
Si je comprends bien, flotteur en position basse, donc pas de demande de pompage. Il n'y a pas de soucis.
Quand le flotteur monte lorsque la pompe s'immerge, son contact s'active et il se produit un défaut électrique.
Pour moi il doit il y avoir un problème d'isolement au niveau du moteur de la pompe, donc le défaut ne survient que lorsqu'il est alimenté. Donc garantie 😉
Merci pour la réponse.
Je ne sais pas si la garantie va fonctionner car j'ai du couper la prise pour brancher les fils dans une boite de dérivation.
Ce qui est bizarre c'est qu'elle a bien fonctionné au départ.
Pensez vous sinon que ce défaut est réparable ? Comment procéder ?
Visiteurs non identifiés : 15
