Portail automatique et éclairage extérieur
avatar - Jean-Claude
13/04/2020 à 10h17
13/04/2020 à 10h17
Bonjour à tous et metci de m'accueillir sur ce forum. Je me permets de vous expliquer mon projet, le confinement est propice a la reflexion et aux grandes idées!!!! J'ai mis en place un portail avec un automatisme CAME (ZM3) et je souhaitetais associer la manœuvre du portail à un éclairage exterieur. Mon besoin est: - l'éclairage s'allume quand le portail manoeuvre et uniquement quand il fait nuit ou assez sombre (temporisé) - commander l'éclairage exterieur depuis l'intérieur de la maison quand il fait nuit ou sombre (non temporisé) - commander l'éclairage par detecteur de mouvement lorsque l'on se trouve dans la cour du garage sans pour autant commander le portail J'ai beau chercher, mais j'avoue être très humble devant l'électricité....ça me semble tellement complique!!! Si quelqu'un a un schema, ou une solution a ma problématique, ça serait génial.. Merci d'avance
JCT
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/04/2020 à 15h40
13/04/2020 à 15h40
Bonjour Jean-claude
Un petit croquis de la configuration maison et portail permettrait de ne pas partir dans tous les sens.
pour répondre il faut plus de précisions;
la lampe extérieure existe t-elle ?si pas où sera t-elle par rapport au portail ?
si elle existe elle est commandée par quoi et comment?
Par martofou
avatar - martofou
Message(s) : 10
15/04/2020 à 21h39
15/04/2020 à 21h39
Bonsoir Mon installation comporte un éclairage exterieur qui peut fonctionner avec un interrupteur 2 positions soit en continu soit avec le télé rupteur avec temporisation Le télérupteur est commandé par bouton poussoir dans le hall et un autre dans le garage, il est également commande par l ouverture du portail avec la télécommande La télécommande active en plus du récepteur du portail un récepteur clone relie à un détecteur crépusculaire qui laisse passer le courant en fonction de la luminosité, le courant établi permet de jouer le rôle d un bouton poussoir sur le télérupteur Bien-sûr il faut avoir le câblage prévu en conséquence A confirmer mais avec la marque CAME je pense que l on peut se passer du récepteur clone J espere ne pas avoir été trop confus
Visiteurs non identifiés : 37
