Portail automatique, quand ça veut pas...
avatar - Massilia31
04/08/2022 à 10h42
04/08/2022 à 10h42
Je suis devant un problème que je n'arrive pas à résoudre et bien que motivé, je pense qu'il me manque un peu d'expertise sur le sujet, d'où mon appel à l'aide :-)
J'ai un portail automatique qui fonctionnait bien, aucun souci, et puis récemment, plus de réponse à mes appuis répétés sur la télécommande... Plus aucun bruit, rien du tout. Mystère...
J'ai donc fait plusieurs tests :
  • j'ai pensé que ça venait de la télécommande : j'ai donc vérifié qu'il ne se passait rien non plus quand j'appuyais sur l'interphone (pour ouvrir depuis chez moi) : check, ça ne marche pas non plus
  • j'ai pensé que ça venait des fusibles (j'avais déjà eu le cas), mais non, ils vont bien.
  • j'ai pensé que ça venait d'un court-circuit, mais là aussi, je ne vois pas, tout a l'air en ordre
  • j'ai vérifié que tous les fils étaient bien branchés comme il faut
  • j'ai passé un coup d'aspirateur
J'en suis donc là, j'ai téléchargé la notice d'utilisation pour regarder que les voyants de la carte électronique qui s'affichent n'indiquent rien de grave : chou blanc, tout a l'air OK.
Voici la photo de ma carte électronique, si jamais vous avez une idée ou une méthodologie pour tester les différents composants un par un, je suis preneur.
Merci à vous !
Pierre
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/08/2022 à 13h36
04/08/2022 à 13h36
Devant l'écran avec le peu de renseignements fourni  difficile de répondre
la marque? le type? si le système est équipé de cellules ? quel sont ces deux fils brun et noir déconnectés que l'on voit à droite ?
avatar - Massilia31
05/08/2022 à 10h53
05/08/2022 à 10h53
Merci pour votre réponse.
Marques :
  • Portail : Cadiou Industrie Alu
  • Carte : Europe Automatismes (EA264E)
  • Moteurs : Vérins Europe Automatismes (B430)
Il y a bien entendu 2 cellules (qui fonctionnent, c'est la diode rouge L4 / elle s'éteint quand je coupe le faisceau).
Les deux fils déconnectés sont ceux du feu clignotant que j'ai enlevé.
Pierre.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/08/2022 à 11h14
05/08/2022 à 11h14
avez- vous testé les deux gros condensateurs permanents ?
salutations
avatar - Massilia31
05/08/2022 à 21h13
05/08/2022 à 21h13
Non, effectivement, je ne les ai pas testés.
Je m'attendais à ce qu'ils gonflent si HS.
Je vérifie cela et vous tiens informés.
Merci pour la piste.
Pierre
avatar - Massilia31
06/08/2022 à 18h40
06/08/2022 à 18h40
Test des condensateurs OK.
Je crois que je vais appeler un spécialiste et je vous dirai :-)
Merci pour les retours en tous cas.
Pierre.
Visiteurs non identifiés : 28
