Portail électrique coulissant en panne
Par Dan29140
avatar - Dan29140
27/08/2020 à 11h49
27/08/2020 à 11h49
Bonjour, Je rencontre depuis quelques jours une panne de mon portail électrique marque bft, qui ne fonctionne plus ni par télécommande ni par digicode. Après avoir enlevé le boitier du moteur, je n'ai rien remarqué d'anormal au niveau électrique, lorsque le portail est fermé il est possible de l'ouvrir à partir du boitier mais pas de le refermer. Je remarque que les cellules, placées de part et d'autre de l'entrée de garage ne sont plus allumées, devrais-je chercher le problème de ce côté là ? (Fusible ? ...) Merci de votre aide, Dan29140
d.bourvon
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/08/2020 à 09h45
28/08/2020 à 09h45
oui; s'il s'ouvre et ne se ferme pas; la 1ere chose à regarder est les cellules effectivement (elles sont là pour ça)
Il y a un câblage qui permet de fonctionner sans (pour tester) mais il faut la doc pour savoir où faire la modif (en principe c'est un shunt sur les bornes cellules mais il peut y en avoir plusieurs)
Visiteurs non identifiés : 290
