Serrure électrique extérieure
Par roinigo
avatar - roinigo
Message(s) : 12
13/03/2012 à 17h20
13/03/2012 à 17h20
Je voudrais réparer le système qui permet à la porte extérieure (jardin) d'être ouverte depuis l'intérieur à l'aide d'un interrupteur (le système n'a jamais marché depuis que je suis dans cette maison).
J'ai donc démonté l'interrupteur pour voir ce qui clochait. Je suis tombé sur un espèce de "boitier" (deux rouleaux de fil de fer très fin maintenus ensemble par de très fines plaques en fer...) à moitié cramé raccordé à des fils.
J'ai une paire de fils (marron et bleu) qui arrivent d'un côté du mur et qui sont soudés au "boitié" en question et une autre paire de fils (mêmes couleurs) qui sortent d'un autre côté du mur et qui ne sont raccordés à rien...
J'imagine que la première paire est celle qui amène l'électricité et que la deuxième est celle qui rejoint la serrure extérieure. Vu l'aspect "cramé" du boitier, j'imagine que le disfonctionnement vient de là.
Ma question est donc la suivante : comment remplacer ce boitier (qui me semble sortir d'un autre âge) par quelque chose qui permettrait simplement de connecter l'électricité aux fils de la serrure ? Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer (et désolé de ne pas donner des termes plus précis : je suis plus que débutant...)
Message(s) : 10914
13/03/2012 à 17h38
13/03/2012 à 17h38
hello
des photos valent souvent mieux qu'un long discours...
Par roinigo
avatar - roinigo
Message(s) : 12
13/03/2012 à 18h00
13/03/2012 à 18h00
En effet... Clin d\'oeil
Voici donc les photos. En manipulant le "boitier", les fils se sont déssoudés et je me suis retrouvé avec le boitier dans les mains ! Je n'ai donc plus que la paire de fils qui sort du haut (courant électrique ?) et celle qui sort du bas (qui vont vers la serrure j'imagine)...
Message(s) : 10914
14/03/2012 à 04h26
14/03/2012 à 04h26
oui, en effet, cela ressemble fortement à un transformateur
maintenant de là a savoir d'ou viennent et ou vont les fils, impossible à dire en regardant une photo
qu'est ce que ce boitier VIMAR au dessus???
Par roinigo
avatar - roinigo
Message(s) : 12
14/03/2012 à 10h50
14/03/2012 à 10h50
Merci de vous intéresser à mon problème. Le boitier du dessus est un interrupteur qui permet d'allumer la lumière extérieure du jardin.
Un transformateur ? Faut-il que j'en rachète un identique ou il existe une autre alternative ? Par ailleurs, sur l'interrupteur (bouton poussoir) d'origine, il n'y a que 2 point d'attache pour les fils...or, j'ai 4 fils qui sortent du mur... C'est le transfo qui "réduit" le nombre de fils à connecter à l'interrupteur ?
Message(s) : 10914
14/03/2012 à 11h56
14/03/2012 à 11h56
le poussoir permet l'alimentation de la gâche
je pense qu'il était raccordé sur le secondaire (le 12V)
a voir aussi si la gache fonctionne
se dire que c'est un montage non conventionnel
Par roinigo
avatar - roinigo
Message(s) : 12
14/03/2012 à 12h07
14/03/2012 à 12h07
Comment savoir si la gache fonctionne avec mes 4 fils dans le vide ????
"non conventionnel" ? Que dois-je faire pour une installation propre (en utilisant les fils à dispo, je ne compte pas refaire le cablage complet...) ? Transfo ou pas transfo ?
Message(s) : 10914
14/03/2012 à 12h11
14/03/2012 à 12h11
il faut un transfo, maintenant, il faut en trouver un qui pourra se loger dans ce boitier
habituellement, le transfo est dans la maison
voir comme dit plus haut :
Par roinigo
avatar - roinigo
Message(s) : 12
14/03/2012 à 12h20
14/03/2012 à 12h20
Vu la provenance des fils je suis sûr que ceux du haut amène l'électricité et ceux du bas vont vers la gache extérieure...
Je vais me renseigner dans un magasin de bricolage pour le transfo...
Merci.
Message(s) : 10914
14/03/2012 à 13h41
14/03/2012 à 13h41
ceux du haut passent certainement par le poussoir de l'éclairage jardin
ok
il y a là un poussoir, mais y en a t'il un autre dans la maison??? (vous avez parlé d'interrupteur)
Par roinigo
avatar - roinigo
Message(s) : 12
14/03/2012 à 16h22
14/03/2012 à 16h22
Oui, il y a un interrupteur (éclairage extérieur jardin) et un bouton poussoir (que j'ai retiré et derrière lequel il y avait le transfo cramé).
Je reviens de Bricorama...bredouille ! J'ai montré mon transfo brulé à un vendeur mais il n'a pas su quoi me dire d'acheter pour le remplacer...
J'ai donc fait une grosse bêtise en rentrant Triste
J'ai raccordé (à l'aide d'un domino) le fil marron au fil marron et le fil bleu au fil bleu. J'ai rallumé le compteur électrique et là (mais c'était prévisible) la gache électrique de la porte se met à faire le bruit d'ouverture et...de la fumée en sort ! Bon, au moins, je sais maintenant que le câblage fonctionne Clin d\'oeil
Mais bon, pas de regret... Vu l'état de la gâche (cf. photo), je pense qu'il serait judicieux de la changer également...
il ne me reste plus qu'à trouver quoi faire avec ces 4 fils dans le trou où sera placé le bouton poussoir...
EDIT : Oups !!! Ma bêtise est plus "grave" que je ne le pensais : suite à mon idiote expérience, ma sonnette ne marche plus !!! Et là, je ne sais pas du tout comment la réparer ! Help !!!
14/03/2012 à 16h42
14/03/2012 à 16h42
ET bien voilà :: t'as trouvé la solution Oui Oui Envoyer du 220V sur une gâche Qui auparavant était alimenté en 9V je comprends qu'elle n'ait pas aimé Mouais... Rigole Rigole
Donc remplacement de la gâche en 12V et là y aura pas de problème pour trouver un transfo
Message(s) : 10914
14/03/2012 à 16h51
14/03/2012 à 16h51
re
pour la gâche, ca coute 30/40€
pour la sonnette, sans le transfo, c'est normal qu'elle ne fonctionne pas, quoique, selon le raccordement, elle a pu prendre du 230V elle aussi
Par roinigo
avatar - roinigo
Message(s) : 12
14/03/2012 à 16h54
14/03/2012 à 16h54
J'ai pigé ! Le "court-circuit" (c'est bien comme ça que ça s'appelle ?) que j'ai provoqué avait fait sauter le plomb correspondant au circuit de l'extérieur. Je l'ai rallumé et la sonnette fonctionne à nouveau...
Merci pour votre aide, en tout cas !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3629
