Porte fusible fondu (lave vaisselle)
avatar - dilena198359
14/08/2015 à 17h59
14/08/2015 à 17h59
Bonjour, Je me permets de vous solliciter afin d'avoir votre avis concernant un diagnostic établi par un éléctricien. Cela concerne un problème de lave vaisselle. Durant un programme mon lave vaisselle s'est arrêté. En effectuant plusieurs tests, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un problème concernant la prise de courant au quelle le lave vaisselle était branché. En effet la prise de courant n'était pas alimentée. J'ai fait plusieurs essais avec le fusible et mon lave vaisselle a fini par repartir. Le problème c'est que sur le tableau électrique le porte fusible à commencé par grésiller et puis une petit fumé s'est échappée. Le porte fusible a légèrement fondu à un endroit et l'isolant du fil électrique à complément fondu. Diagnostic de l’électricien: Le problème est dû à la vétusté de mon lave vaisselle. Il a un peu près 10 ans et il s'agit d'un lave vaisselle de marque Whirlpool. Je vous avoue que cela m'embête un peu de mettre à la poubelle un lave vaisselle, certes un peu vieux mais qui fonctionne très bien. En effet, je l'ai testé sur une autre prise et il fonctionne sans aucun problème. Le problème que j'ai rencontré ne pourrait il pas être dû à un fil mal serré au niveau du tableau électrique ? Je vous remercie d'avance de votre précieuse aide.
Par Minique62
avatar - Minique62
Message(s) : 7
14/08/2015 à 18h26
14/08/2015 à 18h26
Bonjour, à première vu votre électricien vend des lave vaisselle! Clin d\'oeil si votre lave vaisselle fonctionne sans problème sur une autre prise le problème est surement du à soit un fil desserré sur le porte fusible ou un sur calibrage de celui ci d'abord il faut changer le porte fusible fondu mettre 1 porte fus. avec fus. 20A et cela devrait fonctionner sans problème Cordialement Minique62
14/08/2015 à 18h52
14/08/2015 à 18h52
le lave vaisselle n'est pas en cause.
ATTENTION pas de porte fusible en 20 A sur cette ligne en 2.5 mm² , un 16 A est largement suffisant pour un lave vaisselle.
Pour passer en 20 A (ce qui est inutile) on met impérativement un disjoncteur.
ps si le porte fusible a fumé c'est qu'il avait un mauvais contact dû à sa vétusté.
Par Minique62
avatar - Minique62
Message(s) : 7
14/08/2015 à 19h21
14/08/2015 à 19h21
les3c19 Modérateur Message(s) : 11381 Inscrit le 24/12/2008 à 18h52 Porte fusible fondu (lave vaisselle) bonjour le lave vaisselle n'est pas en cause. ATTENTION pas de porte fusible en 20 A sur cette ligne en 2.5 mm² , un 16 A est largement suffisant pour un lave vaisselle. Pour passer en 20 A (ce qui est inutile) on met impérativement un disjoncteur. Rebonjour, Tout à d'accord avec Les3c19 pour un porte fusible 16 A Minique62 Top !
Visiteurs non identifiés : 22
