Étant grand novice en terme d’électricité je demande un coup de main histoire de surmonter cette tache qui se dévoile à moi. En effet je souhaite raccorder un plafonnier mais j'ignore comment procéder, si quelqu’un pouvait m'éclairer ce serait cool😀
Voici l'installation au plafond:
Voici le plafonnier:
Bonne journée😁
Coupe le jus, tire la connexion au plafond, coupe le fil de cuivre sur le fil du milieu pas plus que le trait blanc.
Ensuite enlève le bleu et rouge et tu le branches sur ton plafonnier.
Ne s'agit-il pas d'un branchement DCL (Dispositif Connexion Luminaire) ?
Branchement sans ouverture de la boîte par la prise DCL à clipser
Un grand merci à toi, j'ai suivi la procédure que tu m'as expliqué et tout est rentré dans l'ordre. 😁
Non ce n’était pas le cas sur cette installation, enfin je peux me tromper 😂
Merci d'avoir pris le temps de répondre😀
Super 👍 et merci du retour.
Content que ce soit résolu suite aux indications de brise-copeaux .
DCL certainement connecteur-+-obturateur-
Visiteurs non identifiés : 39
