pose d’une boite de dérivation
Par daddy09
avatar - daddy09
26/03/2013 à 10h06
26/03/2013 à 10h06
bonjour, j'ai besoin de vous car je connait pas grand chose en électricité. j'aimerais poser une boite de dérivation dans mon auvent. je ne sais pas ou mettre les fils électrique. je vous envoie une photo. merci de votre aide
claverie
26/03/2013 à 10h18
26/03/2013 à 10h18
Il faut que tu mettes les bleus ensembles dans un des dominos existant en fond de boite, puis pareil pour les marrons dans un deuxième domino et idem pour les vert/jaune dans un 3e domino
26/03/2013 à 10h19
26/03/2013 à 10h19
, daddy, sur ce site d'entraide.
Tu veux joindre chaque fil du premier câble avec chaque fil du second ? regarde bien les 5 vis des bornes au milieu, de face et de côté : en dévissant cela dégage un trou dans lequel tu insères les deux fils de la même couleur (après avoir redressé les brins et coupé le cuivre à la même longueur, de façon à ce qu'il ne dépasse presque pas de l'autre côté). Après tu revisses, et c'est OK.
Par daddy09
avatar - daddy09
26/03/2013 à 11h20
26/03/2013 à 11h20
bonjour et merci pour vos réponse je vais essayer et je vous enverrais une photo.
claverie
26/03/2013 à 13h57
26/03/2013 à 13h57
Les réponses qui ont été données supposent que vous voulez uniquement faire une prolongation d'un câble. Si le but de la boite est autre, il faudrait le dire...
26/03/2013 à 15h50
26/03/2013 à 15h50
Bonjour, je n'aime pas du tout le fil souple avec des dominos qui cisaille le fils, il et préférable de mettre des embouts ou des wago pour fil souple.
Visiteurs non identifiés : 40
