Pose Interrupteur Neptune - 3 fils bleus et 3 fils marrons - page 2
Par bouboun
avatar - bouboun
Message(s) : 10
23/03/2012 à 10h14
23/03/2012 à 10h14
Bonjour, Comme je suis complètement perdu avec l'installation électrique existante dans mon appartement, j’appelle à l'aide. Je dois changer un vieil interrupteur qui ne fonctionne plus. J'ai donc acheté un interrupteur Neptune Cet interrupteur commande 2 appliques. Le problème est que lorsque j'ai démonté l'interrupteur HS, j'ai découvert 3 paires de fils bleu+marron. T\'es sûr ? Je peux vérifier la paire provenant de de mon tableau à l'aide d'un multimètre, mais je n'ai aucune idée de la manière dont je dois procéder pour effectuer mon branchement de l'interrupteur Neptune. Quelqu'un peut-il m'orienter car j'avoue être complétement perdu ? Triste Merci.
Par bouboun
avatar - bouboun
Message(s) : 10
28/03/2012 à 09h30
28/03/2012 à 09h30
Bonjour, Après quelques vérifications, je viens apporter quelques compléments : J'ai eu des difficultés à trouver la paire provenant de mon tableau, en effet, le courant de parvenait pas jusqu'au premier interrupteur. En effet, le courant est récupéré sur un domino qui était en mauvais état, je l'ai donc changé et le courant arrive bien au niveau du premier interrupteur. Étant donné le branchement de l'interrupteur HS (photo jointe Interrupteur 1), je pensait qu'il s'agissait d'un va et vient. En effet, un fil marron (que j'ai branché au domino au fond de la photo) était branché sur la borne du milieu et les 2 autres fils marrons sur la borne du haut et les fils bleus sur la borne du bas. Le second interrupteur était branché de la même façon (1 marron au milieu, 1 marron sur une des bornes du côté et 2 fils bleus sur la dernière borne). Du coup, j'ai changé le second interrupteur en mettant le 1er fil marron sur la borne rouge, le second fil marron sur la borne 1 et les fils bleus sur la borne 2 (photo Interrupteur 2). J'ai ensuite branché le nouvel interrupteur à la place du premier interrupteur HS. en mettant le fil marron sur la borne rouge, les 2 fils marrons des lampes sur la borne 1 et les 3 fils bleus dans la borne 2. Cela fonctionne, mais ... il ne s'agit pas d'un va et vient. Dois-je faire une modification pour éviter tout problème? Merci.
Visiteurs non identifiés : 7
