poser une lampe avec un interrupteur au plafond : possible ?
avatar - fanfan0629
14/11/2013 à 12h43
14/11/2013 à 12h43
Bonjour à tous, je viens solliciter votre aide pour la pose d'un lustre qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il s'agit en fait d'une lampe à poser (elle a un petit interrupteur sur le fil, ou "bouton poussoir" et se branche avec une prise). Je viens de la recevoir par colissimo, il est dit que l'on peut la fixer au plafond mais je ne suis pas bien sûre de mon coup : je voulais couper les fils au dessus de ce "bouton poussoir", les dénuder, puis les raccorder à ceux qui pendouillent de mon plafond. Est-ce possible ? Est-ce la bonne procédure ? Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
14/11/2013 à 17h04
14/11/2013 à 17h04
, Fanfan, sur ce site d'entraide.
Oui, cette procédure est correcte.
Je suppose que les fils seront cachés par le socle de cette lampe ? que cette lampe est de classe 2 (double isolation) sans nécessiter de fil de terre ?
avatar - fanfan0629
16/11/2013 à 03h28
16/11/2013 à 03h28
Re et merci de votre réponse. Des amis m'ont dit qu'il fallait effectivement couper les fils au dessus du bouton poussoir, les dénuder puis les relier aux fils qui pendent du plafond avec un sucre. Ils m'ont également conseillé d'acheter une sorte de cable/cache à mettre tout autour des fils et qui a un "chapeau" à son extrémité (le petit cache que l'on vient caler au niveau du plafond et à partir duquel tombe le fil ; désolée pour les imprécisions). Ce cable permettrait de protéger les fils électriques afin qu'ils n'aient pas à supporter le poids du lustre. Qu'en pensez-vous ? Concernant vos question, je ne saurais y répondre... je vous mets en pièces jointes des photos de la lampe, je ne sais pas si ça pourra vous éclairer, sans mauvais jeu de mots... on voit qu'elle y est suspendue et sur la petite fiche comprise dans le colis, ils disent bien que c'est une lampe à poser mais qu'elle peut également être mise en plafonnier avec l'intervention d'un électricien... mais je ne me vois pas faire appel à un électricien pour me poser une lampe... Encore merci pour votre aide !
lampe-ampoule-en-bois-suck-uk-2.jpg lampe-ampoule-en-bois-suck-uk-1.jpg lampe-ampoule-en-bois-suck-uk.jpg
16/11/2013 à 09h32
16/11/2013 à 09h32
Puisque l'ossature du luminaire est en bois, il est effectivement logique qu'il n'y ait pas de fil de terre.
Et comme il n'a pas de socle, la recommandation de tes amis est adaptée pour cacher les connexions.
Prévois aussi un système pour que la suspension se fasse par le câble et non pas par le domino. Si tu n'as pas mieux, une boucle de ce câble bloquée par un collier pour électriciens, et passée dans le crochet ouvert qui vient de la boite ou du plafond.
avatar - fanfan0629
16/11/2013 à 19h55
16/11/2013 à 19h55
Merci beaucoup !
Visiteurs non identifiés : 7
