possible de brancher une convertisseur 12v sur batterie voiture ?
Par bernard09
avatar - bernard09
11/07/2016 à 13h51
11/07/2016 à 13h51
Bonjour, Pour être autonome en caravane j'aimerais un peu d'électricité. J'ai un convertisseur que normalement je peux trancher sur l'allume-cigare dans la voiture. J'ai acheté une allume-cigare et des cosses apart et a branché les fils. Si je le connecte avec les cosses sur une batterie neuve (que je veux mettre dans la caravane, une autre que dans la voiture alors), le convertisseur reçoit le courant mais fait un bruit continu et la lampe branché ne s'allume pas. Le convertisseur marche bien dans la voiture, alors il est bon. qu'est ce que le convertisseur alimente dans la voiture La batterie est neuve et chargée. Il faut un régulateur? Merci de vos conseils. intervention de Kriske
11/07/2016 à 14h26
11/07/2016 à 14h26
il faut brancher le convertisseur (de quelle puissance ? ) sur une batterie (de préférence AGM ou gel qui supporte les décharges profondes contrairement aux batteries plomb)
donc vous voulez transformer du 12 V en 220 V , quels appareils comptez vous mettre en service, car une batterie se vide vite
11/07/2016 à 14h48
11/07/2016 à 14h48
vous pouvez montrer une photo avec la batterie branchée comme vous le faite
normalement la batterie aliment l'allume cigare à l'aide de pince crocodile ou autrement
et la convertisseur entre dans l'allume cigare
et à la sortie on branche le consommateur (dans le cas présent une lampe en 220 V )
il faut alimenter l'allume cigare avec du souple de 6 carré protéger par un fusible de 50 A (c'est ainsi pour les 2 allumes cigares de mon camping car)
11/07/2016 à 15h04
11/07/2016 à 15h04
ATTENTION à la position des + et - : à la polarité, ne pas laisser le rouleau de fil enroulé comme il est sur la photo
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
11/07/2016 à 15h09
11/07/2016 à 15h09
Donne les caractéristiques du convertisseur :
Tension d'entrée : x à y, et courants
Tension de sortie, puissance, courants,
Je pense que ta bobine ce câble est trop longue. (sûr à 99,9%)
Ou alors il faut mettre du câble de plus forte section.
Un régulateur éventuel ne concernerait que la charge de la batterie. (hors sujet)
PS : qu'il soit enroulé ou non ne change rien.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Visiteurs non identifiés : 61
