Pourquoi mon disjoncteur de portail électrique disjoncte
Par ngenay2
avatar - ngenay2
10/05/2019 à 15h07
10/05/2019 à 15h07
Bonjour à tous , Mon souci est bref mais ch... ! Dans un des deux poteaux à l'entrée de ma propriété, il y a une petite gaine technique électrique à l'intérieur. J'ai mis une platine de Rue en (Wifi) dessus, puis j'ai pris un câble électrique qui traînait et bien sûr relié en 220 V. Pour finaliser, j'ai branché le transfo de la platine sur la prise, et malheureusement le différentiel de 30 ma disjoncte tous le temps ??? Confus J'ai fait le test sur une prise de la maison et cette fois-ci pas de problème ! ^ Si, je ne branche pas le transfo à cette prise à l'extérieur, le différentiel ne saute pas non plus ! Sur ces poteaux j'ai deux anciens moteurs battants H.S. Donc, ça disjoncte à cause peut-être de la carte électronique du moteur en place H.S. aussi ? Ca tourne pas rond là-dedans Merci
Visiteurs non identifiés : 27
