Prise à sécuriser / impossible d’en poser une en saillie
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
17/12/2015 à 17h58
17/12/2015 à 17h58
bonjour la communauté,
HELPPPPP, j'ai besoin de vous...
BB n'arrete pas de toucher les prises, donc je les ai toutes sécuriser.
toutes? NON!!!
Encore une irréductible dans la cuisine, résiste et me donne du fil à retordre...(si je puis dire Sourire )
Elle dépasse car derrière c'est le bazarre, deux dominos qui alimente un inter. et deux prises étanches derrire (balcon).
impossible de percer au dessus et en bas pour fixer un inter. en saillie...
Auriez vous des solutions?? I am desperate...housewive lol
cdt
c'est en forgeant, que l'on devient forgeron...
17/12/2015 à 19h21
17/12/2015 à 19h21
Je comprends donc que tu travailles avec de l'appareillage saillie... Oups !! j'avais trp bien lu Ca tourne pas rond là-dedans
Mais bon ..ceci reste valable si la solution encastrée n'est pas possible.
Pour te permettre de loger ce plat de spaguettis tu peux prendre un boitier saillie legrand 2 postes ( ref. 080285) et y integrer 2 prises de courant Mosaic 45 (ref 077111 + 080252 + 078804)
Pas de problème pour fixer le boitier
Message(s) : 9949
17/12/2015 à 19h43
17/12/2015 à 19h43
Une photo permettrait de mieux se rendre compte de la situation
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
17/12/2015 à 20h03
17/12/2015 à 20h03
C fait
Desolé pour l oubli
Message(s) : 9949
17/12/2015 à 20h12
17/12/2015 à 20h12
En quoi est fait le mur ?
Il n'y a pas possibilité de changer le boitier d'encastrement par un plus profond ?
Oui alors de faire un meilleur rangement dans les fils, en remplaçant les dominos, par des mini bornes à connexion automatique type Wago ?
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
17/12/2015 à 21h31
17/12/2015 à 21h31
C est de la brique
Impossible de creuser plus
Et les fils sont trop épaisseur pour être manoeuvrer
Avez vous une idée pour couvrir esthétiquement (en fait cette prise ne me sert à rien)
17/12/2015 à 21h39
17/12/2015 à 21h39
Re
doublon non voulu
17/12/2015 à 21h40
17/12/2015 à 21h40
Re
Oui ....Mettre un obturateur type mosaic 077071 avec support Legrand 080261 et cadre 078802...ou autres marques !!
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
17/12/2015 à 21h44
17/12/2015 à 21h44
Le problème c edt que Ya tro de fils derrière du coup AUCUNE prise ne rentre en profondeur...
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
17/12/2015 à 21h53
17/12/2015 à 21h53
Voilà comment j y ai remédier dans d autres pièces chez moi.
Mais la impossible tro de câble qui passe en haut et sur côté
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
17/12/2015 à 21h54
17/12/2015 à 21h54
Si c edt problématique de fixer boîtier car. Faut percer et les fils sont trop proches et tro nombreux
17/12/2015 à 22h25
17/12/2015 à 22h25
Re
Tout est faisable !!
Mais difficile de se rendre compte de la difficulté sans voir l'interieur de cette prise. Il faut sortir tout ça du boitier, apprécier les points d'entrée des cableries dans ce boitier . Il est surement possible de réduire les cableries et de refaire les connexions.
La solution de carminas de remplacer les dominos par des wagos est une bonne solution pour reduire le volume de ce plat de spaguettis.
La solution de l'obturateur est moins encombrante que tous meccanismes de prises
La solution du boitier saillie tel que tu l'as réalisé ailleurs est tout aussi faisable... Les fils de ton boitier ne sont pas en arrase du mur et donc un percement est réalisable
J'ai du mal a comprendre le problème au vu des solutions données
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
17/12/2015 à 22h42
17/12/2015 à 22h42
Oui merci à tous pour votre aide
Désolé de ne pas être précis mais je n y connais vraiment rien...
Ci joint des photos de la prise démontée
En fait je croi y a même pas de boîte encastrement...
Et les fils sont hyper épais,dur de les manoeuvrer...
Message(s) : 9949
18/12/2015 à 07h44
18/12/2015 à 07h44
Si vous n'avez plus d'usage de la prise, mettre un obturateur à la place de celle-ci.
Vous gagnerez le volume occupé par la prise et vous pourrez supprimer les fils qui alimentent celles-ci (relier néanmoins ensemble les fils qui sont dans la même borne)
Exemple
A noter que pour votre double inter vertical, il existe des plaques Mozaic adaptées à la pose verticale :
lien
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
18/12/2015 à 16h35
18/12/2015 à 16h35
Bonjour et merci pour vos réponses à tous?
super pour le conseils d'obturateur.
je connaissais pas le principe.
en gros c'est une plaque, mais au lieu d'avoir une prise de courant (avec les trous lol), il y'a juste une plaque?
et du coup cette plaque est fine (pas de profondeur "génante" pour les fils derriere?)
YOUPI...
18/12/2015 à 18h26
18/12/2015 à 18h26
De rien.....
Visiteurs non identifiés : 281
