Prise de courant commandées par interrupteur
Par dazie54
avatar - dazie54
Message(s) : 12
13/04/2013 à 16h33
13/04/2013 à 16h33
Bonjour à tous. Récemment, toutes mes prises de courant commandées par un interrupteur ne fonctionnent plus. Mais uniquement à l'étage. J'ai changé tous les fusibles du tableau électrique, mais rien à faire. J'ai remplacé une des prises et l'interrupteur qui la commande. Cela n'a pas résolu le problème. Quelqu'un aurait une suggestion?
J'en profite pour vous soumettre un second problème électrique. J'ai remplacé 2 néons hors d'usage par des ampoules simples (à économie d'énergie; douille B27). L'un des néons était commandé par un interrupteur simple. Celui-ci ne m'a posé aucun problème. Par contre le second, commandé par un va et vient, ne veut pas marcher une fois la douille montée. J'ai pris une douille normale, donc je n'ai connecté que les fils noir et bleu (la terre n'étant pas reliée à la douille, tout comme j'ai fait pour celle qui est commandée par un interrupteur simple). Encore une suggestion? Merci
13/04/2013 à 17h01
13/04/2013 à 17h01
Plusieurs anomalies peuvent en être la cause..
Les principales sont:
1er cas :
Tu dis avoir remplacé tous les fusibles ..mais s'il existe en court-circuit sur cette ligne le nouveau fusible grille instantanément..
Il faut :
>>>> debrancher tout ce qui est branché sur le-dit circuit,
>>>> avec un volmètre faire une mesure de tension en aval des coupe-circuits pour eventuellement repérer le circuit en défaut ( absence de 220V)
>>>> remplacer le fusible du ou des circuits défaillant.
>>>> nouvelle mesure avec le volmètre au tableau puis sur les prises et si OK rebrancher les appareils un à uns.
2eme cas :
Mauvais contact ou mauvais serrage ...
En premier lieu procéder à un serrage complet de toutes les connexions au tableau (Dijoncteur général coupé )
13/04/2013 à 17h07
13/04/2013 à 17h07
Re
Deuxième partie de ta question ( les fluos ) :
Tu as je pense oublié de raccorder un fil ( le neutre ) lors du raccordement de la première douille ( lampe qui fonctionne avec l'inter simple)
Liste nous la couleur et nombre des fils existants au plafond pour les 2 sorties de fils
B27 se sont les douilles du futurs ?? Clin d\'oeil Explose de rire
Par dazie54
avatar - dazie54
Message(s) : 12
19/04/2013 à 14h28
19/04/2013 à 14h28
Bonjour D.R.H Merci pour ta réponse. En fin de compte, j'ai fait appel à l’électricien du coin (il faut faire travailler les artisans, comme je l'ai lu une fois sur ce site). Il s'agissait effectivement d'un mauvais serrage des fils au tableau. Merci en tout cas
Par dazie54
avatar - dazie54
Message(s) : 12
19/04/2013 à 14h47
19/04/2013 à 14h47
Re bonjour D.R.H Pour les 2 ampoules, il y a, à chaque fois 3 fils [un marron, un bleu et un vert-jaune (la terre si je ne me trompe pas)]. Pour la première (un seul inter), j'ai connecté à la douille le marron et le bleu et ça marche. J'ai fait de même pour l'ampoule commandée par un va et vient, mais ça ne marche pas. Pour info, l'électricien pense que cela vient du serrage du fil au tableau, mais ce fil est trop profond pour qu'il l'atteigne. J'attends de remplacer tout mon tableau électrique qui date de 30 ans!
PS: Tu as bien sûr rectifié de toi-même: E27 au lieu de B27.
19/04/2013 à 15h56
19/04/2013 à 15h56
A t-il vérifié les va et vient ? les a t-il au moins ouvert ??
Une connexion trop au fond du tableau !!! bizarre de ne pas réparer !! T\'es sûr ? ... est ce une fausse bonne raison pour te refaire ton tableau ???
30 ans ça nous ramene dans les années 80.. certes c'est pas nouveau mais bon.. peut être qu'il y a moyen d'améliorer sans refaire la totalité du tableau..
Peux tu nous mettre une photo de ton tableau décapoté..
19/04/2013 à 23h21
19/04/2013 à 23h21
C'est étrange si le fluo fonctionnait avant que vous le remplaciez par une douille que le problème vienne du tableau.
En général, le problème vient de là où l'on a touché, rarement de là où on a rien fait.
Visiteurs non identifiés : 123
