prise de terre
Par spiderman
avatar - spiderman
20/01/2013 à 07h26
20/01/2013 à 07h26
Bonjour, nouveau sur le forum Je m'apelle vincent et j'ai 48 ans.. Je viens d'acquérir une magnifique longére ancienne avec de nombreux travaux a effectuer (d'ou mon inscription ici). Ma premiére préoccupation est l'absence de prise de terre. Puis je installer moi méme cette derniére (j'ai vu la fiche d'installation) Est ce difficile je compte faire beaucoup de travaux par moi méme avant de faire appel a des pro
Message(s) : 10900
20/01/2013 à 07h58
20/01/2013 à 07h58
hello
oui, c'est faisable, bien entendu
après, facile ou pas, ca dépend de la nature du terrain
20/01/2013 à 08h00
20/01/2013 à 08h00
Rien de compliquer mais il faut au final que la valeur de cette prise de terre soit bonne
Voila les 2 façons pour réaliser une prise de terre
20/01/2013 à 20h55
20/01/2013 à 20h55
sa dépend si ta déjà les fils de terre qui arrive à tes prises sinon sa fait du boulot il faut repassé 1 fil de terre à chaque prises de courant et à chaque points lumineux et crée une terre à ton tableau pour raccordé tout les fils pour crée une terre il faut faire une petite tranchée à l’extérieur planté un piquet de terre dedans avec du cuivre nu que tu met dans la tranchée en fessant des spires de ton piquet à une barrette de terre que tu peut mettre à l’extérieur ou à l'intérieur de cette barre tu repars à ton tableau avec un fil de cuivre isolé de 16² et il faut que tu vérifie avec un contrôleur de terre si ta terre et inférieur à 100 ohms sinon la terre et pas bonne et il faute que tu rajoute un deuxième piquet de terre avec du cuivre nu
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 538
