Prise de terre sur poele a pétrole électronique
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
10/12/2016 à 19h25
10/12/2016 à 19h25
Je possède un poêle à pétrole électronique comme chauffage d'appoint quand il fait vraiment froid, celui-ci possède une prise de terre, mais là où je voudrais le placer, c'est-à-dire dans le hall d'entrée, je n'ai qu'une prise sans la terre, à votre avis y a-t-il un gros risque ? si oui comment pourrais-je faire ?
Message(s) : 9951
10/12/2016 à 19h35
10/12/2016 à 19h35
C'est comme toujours avec la terre.
Il n'y a pas de risque tant que l'appareil n'a pas de défaut
Il y a un risque mortel le jour où l'appareil à un défaut (par exemple isolant fondu suite à la chaleur du poele avec conducteur sous tension en contact avec la carcasse du poële) Attention !
Si vous ne pouvez pas vous raccorder à une prise avec terre, assurez vous au moins que la prise sur laquelle vous vous raccordez est une prise protégé par un différentiel 30mA dans le tableau (en général en tête de rangée)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/12/2016 à 03h27
11/12/2016 à 03h27
Bonjour, Et puis, les poêles à pétrôle sont des chauffages à éviter absolument. Les produits de la combustion au lieu de partir dans une cheminée vont dans vos poumons, en plus ça rend l'atmosphère humide et donc plus difficile à chauffer par la suite.
Si vous êtes locataire, des dégats risquent d'être relevés lors de l'état de lieux et votre dépôt de garantie, vous risquez de ne pas le revoir, et peut-être plus.
Protégez votre porte d'entrée avec un rideau pour couper le froid, ce sera bien mieux, ou mettez un rideau après, et au moins, ça n'aura aucun inconvénients.
11/12/2016 à 04h31
11/12/2016 à 04h31
ATTENTION cette prise de terre est peut être obligatoire pour la sécurité détection de flamme, en plus de la terre il faudra aussi voir la position du neutre A voir sur la doc.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
11/12/2016 à 09h39
11/12/2016 à 09h39
Merci pour vos conseils !
Oui effectivement sur mon tableau électrique après le différentiel EDF de 500mA, il y un second différentiel de 63A qui alimentes les disjoncteurs
Mais après réflexion je crois que je vais revendre mon poêle a pétrole, car effectivement il n'est pas très sain pour la santé, de plus je fais un emphysème pulmonaire
Que me conseilleriez vous comme chauffage d'appoint économique et sans danger pour la santé afin de faire monter rapidement la température en période de grand froid, car mon chauffage principal est un réversible mitsubishi
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 82
