Prise électrique
Par Jacky1961
avatar - Jacky1961
22/10/2018 à 15h07
22/10/2018 à 15h07
Bonjour à tous Bricoleur très débutant,je souhaite créer une prise électrique dans une pièce de mon jardin à partir d’une boîte de dérivation qui gère déjà le mécanisme de mon portail extérieur et des lumières de celui ci Voici La photo Merci à tous
Jb
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
22/10/2018 à 19h29
22/10/2018 à 19h29
je ne suis pas spécialiste mais
1/ je couperais l'alimentation du portail
2/ je verifierais avec un testeur de courant que c'est bien coupé ( mesurer avant et après + tester le portail )
moi j'ai celui-ci il est très bien
3/vje changerais la boite
4/ je changerais les dominos
5/ si assez de longueur je dénuderais de nouveau les fils
6/ faire des trous de fils propre avec un gros clous chauffé au rouge dans les caoutchoucs de passage de fils de la boite de raccordement ( dérivation )
7/ connecter un fil supplémentaire3 fils raccordé aux 3 fils d'arrivée dans les dominos
8/ connecter cette nouvelle ligne à une prise étanche de type plexo legrand
ceci dit par un gros amateur, mais votre probleme est simple et je suis le premier à vous répondre
Par Jacky1961
avatar - Jacky1961
23/10/2018 à 09h39
23/10/2018 à 09h39
Merci pour votre réponse Ou is je comptais bien remettre une boîte neuve Un fil relié à chaque domino de même couleur. Va me donñer mon alimentation électrique vers la prise?
Jb
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
23/10/2018 à 13h06
23/10/2018 à 13h06
oui
n'oubliez pas de tout couper
Par Jacky1961
avatar - Jacky1961
23/10/2018 à 18h26
23/10/2018 à 18h26
Merci encore
Jb
Message(s) : 10900
24/10/2018 à 06h40
24/10/2018 à 06h40
hello
oui, changer impérativement la boite de dérivation car elle ne présente AUCUNE étanchéité.
Que cette alimentation protège ET la motorisation ET un/des éclairages est hors normes, mais bon, comme c'est existant on fera avec.
Pour faire les connexions, préférer couper au général (le Disjoncteur de Branchement : le D.B.).
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/10/2018 à 06h44
24/10/2018 à 06h44
Et ça ne va pas s'arranger si on y greffe en plus une prise !
Message(s) : 10900
24/10/2018 à 06h52
24/10/2018 à 06h52
Bah oui, mais bon, si pas le choix, si protection de tête pouvant le permettre, si... et si...
Par Jacky1961
avatar - Jacky1961
25/10/2018 à 07h54
25/10/2018 à 07h54
Bonjour Comment faire pour sécuriser le tout alors svp En fait il y a 2boites de dérivation dans ce local Je m’explique : Du tableau général situé dans le garage à 50 mètres du local où je veux installer la prise, arrive une première boîte que voici en pj, propre celle-ci. De cette boîte part l’autre boîte (photographie du 1er message ) que je vais changer car pourrie Je pense que ce sont ces 2 boites qui gèrent le portail et la lumière de celui ci, plus un détecteur de lumière nuit La question est: De quelle. Boîte tirer ma prise pour un Max de sécurité Comment savoir si le courant est bien coupé dans les boites avec un volt mètre Merci
Jb
Visiteurs non identifiés : 18
