prise électrique dysfonctionnelle
Par kagari
avatar - kagari
09/05/2019 à 04h50
09/05/2019 à 04h50
Bonjour/Bonsoir, ceci est mon premier message sur le forum je viens de m'inscrire. J'ai un problème avec une prise de mon appartement et c'est en me renseignant sur internet que je suis tombé sur ce forum. Depuis quelques temps j'ai un problème avec une des deux prises électrique qu'il y'a dans ma chambre et c'est plutot bizarre je vais essayer de retranscrire au mieux mon problème mais il se peut que je m'exprime mal n'ayant jamais touché à l'électricité n'hesitez pas a clarifier les choses si je suis flou ! Il semblerait qu'il y ait comme un faux contact au niveau de la prise lorsque je branche un appareil dessus (chargeur d'ordinateur/téléphone) tout fonctionne. Il faut savoir que la tête de mon lit se situe au niveau de la prise ce qu'il fait que le lit et en contact avec le chargeur branché à la prise. Depuis peu dès que je fait bouger le lit ne serait-ce qu'un peu un son électrique sort de la prise et l'appareil branché s'eteint ainsi que tous les appareils de la chambre qui sont branché à la deuxième prise qui elle marche très bien. Dans un premier temps je me contentais de ne plus rien brancher a cette précise et cela avait semblé résoudre le problème. Et puis tout récemment le même phénomène se produit sans qu'aucun appareil ne soit branché dessus. J'ai d'abord pensé que c'etait du au fait que ma tête de lit est en métal et qu'elle frottait contre la prise. J'ai donc essayé d'isoler la prise avec un bout de carton scotché dessus entre la prise et ma tête de lit... ce qui à fonctionné pendant une paire de jour mais maintenant même avec ce dispositif une simple pressions sur la prise suffit pour que le problème fasse son apparition. De plus le le courant reviens de suite et la deuxieme prise redevient fonctionnelle dans l'instant et si je n'eloigne pas vite le lit du mur cela ce fait en continu. Pour le moment je garde la prise isolée et j'ai completement éloigné mon lit du mur mais je ne sais pas comment régler le problème et si cela peux représenter un danger pour l'appartement ? Je m'inquiète aussi car mon colocataire utilise un kit cpl pour relier son ordinateur a internet depuis une prise électrique et j'ai vu que cela pouvait présenter un risque pour l'installation electrique d'un foyer. Est-il urgent d'appelé un électricien ? J'espere avoir été le plus clair possible je m'efforcerais de répondre au mieux a vos questions !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
09/05/2019 à 06h37
09/05/2019 à 06h37
A mon avis, juste un fil desserré ou coupé.
Il suffit de démonter la prise après avoir coupé le courant au général pour jeter un œil.
Le problème, c'est que vous ne semblez pas du tout à l'aise avec l'électricité et peut-être vaudrait t-il mieux faire appel à un ami qui s'y connait un peu (avant de passer à l'électricien).
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
09/05/2019 à 06h39
09/05/2019 à 06h39
Coupe le courant, démonte ta prise et resserre les vis de serrage des fils.. si la ou les connexions ont commencé à charbonner, change ta prise.
Par kagari
avatar - kagari
09/05/2019 à 06h59
09/05/2019 à 06h59
Merci de vos réponses rapides, me voilà rassuré je vais suivre vos conseils car en effet je n'ai jamais touché à l'électricité merci de vos réponses
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 274
