prise electrique et laine de roche
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
21/09/2019 à 18h51
21/09/2019 à 18h51
je vais isoler une piece en placo et laine de roche.
Le mur ne posséde pour l'instant qu'une seule prise, et je voudrais en mettre une de chaque cote après sur le placo.
Puisje repartir en deux avec des racords rapides dans la prise et fermer avec une prise cache cable et de la gaine, ou faut t-il que je ramene les fils de ma prise dans une gaine a une boite de derivation dans le placo et repartir ensuite ?
Merci de votre aide
Message(s) : 9951
21/09/2019 à 18h55
21/09/2019 à 18h55
Vous pouvez vous repiquer de prises en prise (pas besoin d'ailleurs de raccord rapide)
Par contre il vous faudra un boitier d'encastrement pour cloison sèche au niveau de chaque prise.
Privilégiez des boitiers de profondeur 50 si vous pouvez.
Pourquoi une prise cache cable ? Conservez la prise existante.
A noter qu'il faut en principe ne pas dépasser le nombre de prises du circuit (8 avec du 1,5² et 12 avec 2,5²). En supposant que ce circuit desserve également d'autres pièces.
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
23/09/2019 à 18h01
23/09/2019 à 18h01
Bonsoir et merci de votre réponse
Pourquoi une prise passe cable ?
Parce que je pensais partir de l'intérieur de ma prise actuel pour traverser la laine de roche puis installer ma nouvelle prise dans le placo et me repiquer dessus pour ajouter la deuxième.
j'espère être clair
merci
Message(s) : 9951
23/09/2019 à 19h02
23/09/2019 à 19h02
Alors je n'ai pas compris ce que vous appelez une prise "cache câble" ou "passe câble"
De ce que vous semblez décrire, c'est une prise normale à partir de laquelle vous vous repiquez pour en alimenter une autre.
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
25/09/2019 à 19h18
25/09/2019 à 19h18
https://www.manomano.fr/p/sortie-de-cable-16a-6-12-schneider-ovalis-plaque-55479
donc je voudrais mettre cette prise passe cable à la place de ma prise "classique" repartir avec une gaine itca en traversant la laine de roche pour rejoindre le boitier d'encastrement d'une prise puis repartir sur la deuxième.
Message(s) : 9951
25/09/2019 à 19h28
25/09/2019 à 19h28
Pourquoi pas, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi vous ne gardiez pas la prise existante.
Ce genre de sortie de câble, c'est pour raccorder un appareil extérieur au mur : radiateur, chauffe-eau...
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
28/09/2019 à 16h27
28/09/2019 à 16h27
je met un petit schema.
Si je garde ma prise actuel elle va être derriere l'isolant, c'est pour cela que je voulais fermer l'emplacement actuel.
Documents joints :
Message(s) : 9951
28/09/2019 à 16h41
28/09/2019 à 16h41
Ok je n'avais pas compris cela.
Le problème c'est que les connexions doivent rester accessible.
Donc vous ne pouvez pas "fermer" derrière l'isolant
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
29/09/2019 à 12h01
29/09/2019 à 12h01
Donc j ouvre ma laine de roche du diamètre de ma prise passe ma gaine pour me rebrancher par le boîtier d encastrement.
Encore merci
Message(s) : 9951
29/09/2019 à 12h05
29/09/2019 à 12h05
Oui
Ou une solution est de changer les fils sur toute leur longueur pour éviter la connexion intermédaire.
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
29/09/2019 à 18h59
29/09/2019 à 18h59
Ok merci pour tout @+
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 38
